Auswahl der richtigen Visu
    Mahlzeit,
    erster Post hier. Hausbau steht an, KNX ist eingeplant und wird von mir selbst parametriert und programmiert. Wir wollen hier kein vollständig „intelligentes“ Haus sondern eine Mischung aus Selbstkontrolle und Automatisierung. Mit Sicherheit ein lebender Prozess.
    Aus dem Grund wird zumindest in jedem Raum ein PM und ein Taster vorgesehen. Fensterkontakte überall.
    Bzgl. Visu und Panels brauche ich aber etwas Input zur Entscheidung.
    1. Handy oder Tablet ist zur Nutzung keine Option und auch nicht vorgesehen.
    2. 2 wandmontierte Panels, keine Android oder iPads
    3. rudimentäre Türkommunikation (Klingeltaster und Öffner für Gartentor)
    4. keine „Bastellösungen“ wie HomeAssistent
    4. Wärmepumpe und PV können Modbus IP
    5. Energiemanagement bzw. Logiken (z.B. PV Überschuss Poolheizung oder Klimaanlagen)
    Mit den Randbedingungen hat sich für mich in erster Linie Gira X1 mit G1 aufgedrängt. Die Gira TK ist meines Erachtens nach preislich eine Frechheit. Zusätzlich ist der Zugang zum App Store scheinbar Elektrikern vorbehalten.
    Da ich ein Mobilgerät eigentlich nicht benötige ist eine Visu ja nicht notwendig. Beim G1 nur ein Mittel zum Zweck.
    MDT Smart Touch und ??? Was bräuchte ich da um Modbus Daten anzeigen zu können und einfache Logiken zu basteln?
    Busch Jäger SmartTouch und ABB App Control Server? Auch hier würde ja das Panel reichen … abgesehen von der Logik und Modbus Geschichte.
    Busch Jäger IP Touch? Besser geeignet als das SmartTouch?
    Grundsätzlich will ich wenn möglich etwas „rudimentäres“ ohne Herstellerportale, Clouds, …
    Über etwas Input wäre ich dankbar.
    Grüße aus München
    Andreas
    Also ich habe jetzt 3 Beiträge angefangen zu schreiben und wieder gelöscht. Ich weiß keine Lösung, ich bin auf die weiteren Antworten gespannt.
      Klingt mir eher nach einer Kombilösung als nach einen "all in one"
      Modbus IP Interface gibt es z.B. von Weinzierl.
      Panel vergleichen und das nehmen das am besten gefällt und das alles Darstellen kann was man will.
      Logik je nach gewünschten umfang ein Logikmodul oder ein Logikserver (Timberwolf, EibPC², EIBPORT...) Dabei gucken ob man auch alle Daten wieder zu KNX exportieren kann und die nicht nur innerhalb der Hersteller Visu zur verfügung hat.
      Währe so mein erster "way to go", aber in den bereich habe ich keinerlei Praxiserfahrung.
      Zuletzt geändert von Molybdean; 20.04.2026, 14:37.
        Zitat von Molybdean Beitrag anzeigen
        Timberwolf
        Da wäre ich aktuell irgendwie sehr vorsichtig!
        https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?f=86&t=6330
          Weiß man da schon näheres…, bin schon beim letzten Post von Matthias hellhörig geworden!!🤔
            Nein, Niemand sagt was los ist.
              Für die BJ Panels müsstest du wohl ein BJ/ABB IP Interface einplanen. Die scheinen sehr verklemm zu sein, wie man liest …
              Die Zennio Z-Serie Panels sollen einiges auch rund um EnergieVisu mitbringen.
              Logik und Modbus muss ja nicht zwingend im Panel sitzten. Dafür gibts entsprechende Geräte (Logikmodule, Modbus Gateways). Was die treiben kann man sich auch dem Panel visualisieren.
                Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
                Für die BJ *IP-Touch-*Panels müsstest du wohl ein BJ/ABB IP Interface einplanen.
                Das Smarttouch hat direkte KNX-Anbindung
                Gruß Andreas
                  Dafür scheint der aber mit den Heizungsaktoren recht pingelig zu sein?!
                  Die eierlegende Wollmilchsau gibt es scheinbar leider nicht.
                  MDT erscheint mir etwas sehr rustikal, Gira hat scheinbar eine etwas eigenartige Firmenpolitik und BJ kocht sein eigenes Süppchen. Was chinesisches will ich nicht ... schwierig.
                    eibPC...
                    EPIX
                      Die ganze Hardware kram kommt doch sowieso auch Fernost. BJ kauft seine Nachfolger-Panels auch bei GVS ein. Am Bus kann es dir doch egal sein woher das Panel kommt, Du musst es ja nicht via W(LAN) mit der Außenwelt kommunizieren lassen. KNX Visu´s sind an sich etwas rustikal (sehr gute Wortwahl). Fernost bringt da erst ein bisschen Farbe rein. Wobei Zennio etwas mit der Farbintensität übertreibt...
                        ​Hi Andreas,
                        die Produkte von Gira sind gut und einfach zu parametrieren. Dabei hat X1 bereits eine eigene Visualisierung und auch ein Logikmodul.
                        Mit dem Modbus-TCP/IP-Logikbaustein von X1 kann man einige Auswertungen von Daten durchführen und sie anzeigen.
                        Du kannst X1 auch als ETS-Interface verwenden.
                        Wenn es etwas mehr sein darf, könnte man auf den HomeServer ausweichen. Das Ganze könnte man mit einem S1 abrunden.
                        Wenn man im System bleiben möchte, könnte man für die Anzeige das G1 verwenden.
                        Mir persönlich gefallen die neuen MDT Smart Touch sehr gut, auch preislich sind sie top.
                          Habe mit den SmartTouchs noch keine Heizung geregelt (nur mit den älteren Panels). daher weiß ich nicht, was du hier meinst. Aber wenn das Panel einen prozentualen Stellwert rausgibt, dann kann da jeder Heizungsaktor damit umgehen.
                          Solltest du aber die Verbindung des Panels als Reglernebenstelle mit einem Regler (egal ob nun im Aktor oder im Taster) meinen, war das schon immer und bei jedem Hersteller gern mal mit Problemen verbunden. Meist ideal nur mit Reglern der eigenen Marke und teilweise auch nur mit bestimmten Modellen.
                          Selbst wenn es sie gibt, kann die alles, aber nur mit Abstrichen. Wobei das kein KNX-Thema ist, sondern allgemein gültig ist.
                          Gruß Andreas
                            Dann wird es vermutlich auf die Kombination X1 und G1 rauslaufen. Wie kriegt man als normalsterblicher Privatanwender Zugang zum Gira App Shop?
                              Zugang zum Gira App Shop an einfachsten durch einen befreundeten Gewerblichen.
                              Falls das gewählte Betriebssystem ein Windows ist, kommt der "Gira Smart Home Windows Client" in Betracht. Dafür sollte das Panel eine Touch-Bedienung erlauben, weil mit der Maus nicht alle Aktionen möglich sind.
