2 neue Taster - nicht programmierbar
    Guten Abend,
    ich habe 2 neue Taster (MDT BE-TAS5504.01 und MDT BE-TA5508.G2). Egal welchen der beiden ich programmieren möchte, ich erhalte immer die Fehlermeldung
    image.png​
    Solange ich keine Programmierung angestossen habe, und aufgefordert werde den Prog-Modus zu aktivieren, habe ich auch keine weiteren Geräte im Prog-Modus:
    image.png​
    Sobald aber einer der beiden Taster den Prog-Modus aktiviert hat, sehe ich das:
    Und danach halt die Fehlermeldung von oben. Hat jemand einen Tipp für mich, wie man das "richtig" macht?
    Daniel​
    Zuletzt geändert von Dawutz; 29.04.2026, 18:57.
    Wie man an den Hop Counts sieht, zirkuliert da eine Telegramm über eine Schleife und einen Koppler. Hast du einen Linienkoppler in der Installation, ist wahrscheinlich Haupt- und Sublinie elektrisch verbunden.
      Alternative Möglichkeit für zirkulierende Telegramme: ein IP-Router in der Installation und ein Logik-Gerät, dass sich auch als IP-Router betätigt. Ich hatte das bei mir am Anfang mit einem Wiser for KNX, der die Telegramme, die der IP-Router von TP auf IP geroutet hat, dann fröhlich wieder ins TP geschleust hat.
        Super, vielen Dank.
        Es lag tatsächlich an einem KNX-IP-Gateway auf Linux-Basis, das ich zum testen mal installiert habe. Kaum ist der aus, habe ich keine Probleme mehr.
        Ich hatte zuerst den Homeassistant in Verdacht, aber der war´s nicht. ;-)
        Nochmal, vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe, die mich auf den richtigen Weg gebracht hat.
        Daniel
        Nachtrag: Kann man hier einen Thread auf "erledigt" setzen?
        Nachtrag 2: Gefunden... den ersten Beitrag editieren.
        Zuletzt geändert von Dawutz; 29.04.2026, 19:07.
