Enertex Dimmaktor durch Baugleichen ersetzen ohne Einstellungen zu verlieren
    ich brauche mal Eure hilfe da ich hier jetzt nicht experimentieren möchte.
    Ich habe einen Enertex HV Dimmaktor welchen ich wegen Defekt durch einen Baugleichen ersetzen muss. Wie gehe ich in der ETS6 genau vor damit ich nicht versehentlich alle Einstellungen zurücksetze?
    Gemini sagt:
    • Hardware tauschen
    • ETS öffnen und Projekt starten
    • Gerät auswählen: Navigiere in der Topologie oder im Gebäudeaufruf zu dem betroffenen Aktor. Nicht löschen!
    • Physikalische Adresse programmieren:
      • Klicke oben auf den Pfeil neben Programmieren und wähle Physikalische Adresse.
      • Programmiernkopf am Aktor drücken
    • Warten: Die ETS schreibt nun die physikalische Adresse auf das Gerät. Sobald das fertig ist, erlischt die rote LED.
    • Applikationsprogramm programmieren:
      • Wähle den Aktor erneut aus.
      • Klicke auf Programmieren Applikationsprogramm (oder alternativ Vollständig).
    Allerdings hatte ich das letztens genau so bei einem Meanwell Dimmaktor probiert und das hatte nicht geklappt. Evtl. habe ich da etwas falsch gemacht aber nur um sicher zu gehen, passt das so wie es oben steht? Und was tue ich wenn es doch schief geht? Backup laden und neu probieren?
    Das ist denke ich mal das Standardprozedere bei KNX-Komponenten richtig? Glücklicherweise gehen die nicht so oft kaputt daher komme ich jetzt erst in die Verlegenheit
    Einfach den neuen einbauen, und dort Applikation und PA programmieren? Du musst doch im Grunde gar nix weiter beachten.bei Secure ggf noch das alte Zertifikat löschen und durch das neue ersetzen vorher
    Sowas wie Betriebsstunden wenn das Gerät das besitzt für die Kanäle und ähnliche Dinge wirste halt verlieren vermute ich.
      Ok wenn es so einfach ist dann bin ich beruhigt. Wahrscheinlich findet man deshalb auch so wenig dazu über die Suche 😅
        Und wenn das ein Gerät ist, dass über die Seriennummer programmiert werden kann, dann musst du die alte Seriennummer löschen. Du kannst auch sicherheitshalber das alte Gerät einmal kopieren und parken - und dann gibt es noch ein Backup des Gesamtprojektes.
        Viel Erfolg, Florian
          Nicht unbedingt. Wenn du über den Programmiermodus lädt, fragt die ETS nach, ob das so in Ordnung ist und du tatsächlich das Gerät ausgetauscht hast. Wenn du bestätigst, schreibt die ETS die neue Seriennummer in das Feld.
            Hat alles geklappt. Musste wirklich nur die PA und die Applikation neu übertragen.
            Vielen Dank!
