Gira PM Mini tauschen
    ich benötige in der Küche einen Lichtsensor, da nun ein reiner Lichtsensor fast so viel kostet wie ein Gira PM Mini Standard habe ich mir gedacht, ich tausche im Bad den PM.
    dort habe ich im Bereich der Tür den Gira PM Mini Premium sitzen. Etwa 30cm von der Wand entfernt. Verbaut in einer 68er Dose direkt in der Betondecke.
    die Erkennung im Bad ist soweit gut. Klar, manchmal wenn man zu lange zu ruhig auf dem Klo sitzt geht das Licht aus, ist aber ok.
    wenn ich Dusche sperre ich ihn. Passt also auch.
    was mich stört, der PM blickt in den Flur, da geht schon mal Licht im Bad an.
    welchen PM könnt ihr empfehlen, der nicht zurück in den Flur schaut?BJ Mini Premium, wenn ich die 2 Sektoren zum Flur abschalte?
    Versuch doch mal den Gira PM mit nur 2 sektoren zu nutzen und richtig hinzudrehen beim Einbau,
    Damit der nicht genutzte Sensor in Richtung Flur zeigt.....nur mal so als Versuch.
    Vielleicht hilft das ja.
    Ansonsten ist der BJ unschlagbar meiner Meinung nach im Erfassungsbereich eingrenzen.
    Markus
      Du wirst beim BJ genau das gleiche Problem haben. Der Einbauort ist nicht gerade optimal. Wenn du den Gira Komfort hast, kannst du da auch die Sensoren einzeln abschalten bzw. die Empfindlichkeit einstellen. Dieser besitzt 3 Stück.
      Ist das auch teil des Problems oder verstehe ich die Aussage einfach nicht?​
        Ne ist nicht Teil des Problems. Nur ich könnte das Problem in der Küche lösen durch den Mini aus dem Bad, wenn ich dann fürs Bad einen besser passenden finde und dort verbaue.
        einen Sektor vom Gira auszuschalten oder aber mit der Abdeckkape zu arbeiten reicht leider nicht. Die Sektoren überschneiden sich zu stark.
          Dann könntest du den BJ nehmen und wie du schon schriebst 2 Sensoren deaktivieren.
          Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Sensoren untereinander eine relativ harte Grenze haben.
            Also wenn du an den roten Kringel einen BJ Melder setzt musst zukünftig einen kompletten Schritt ins Bad machen bevor da Licht angeht.
            Ich würde eher hinterfragen warum sind da die Türen offen? Schließer dran und dann hast da Ruhe an der Position.
              Beim Gira mini liegen dich Blättchen zur Maskierung bei. Damit könnte man in Richtung Flur etwas kastrieren.
                Ich würde auch mit Abschalten eines Sektors, Ausrichtung und dem Maskiereinsatz arbeiten.
                Das nervt und kostet Zeit und viele Tests, aber es geht.
                Du kannst ja für die Küche einen zweiten Gira Mini kaufen
                  Dann würde ich mir lieber den Jung kaufen und damit experimentieren
                    Das abklebeh und ausrichten hab ich versucht. Es klappt dort nicht wie ich mir das vorstelle. In anderen Räumen wo der pm an anderen Stellen sitzt hatte ich deutlich bessere Erfolge.
                    welcher jung und was ist an dem besser?
