ich möchte ein paar meiner PMs über einen externen Helligkeitsgeber laufen lassen.
Entsprechend habe ich das KO Max Helligkeitswert der Wetterstation mit den jeweiligen Eingängen der PMs verknüpft. Nachdem dann auch bei sehr viel Licht plötzlich die PMs geschaltet haben, habe ich zyklisches Senden auf minütlich gesetzt:
Der BUS-Monitor zeigt allerdings leider absoult keine Aktivität der Wetterstation. Die Gruppenadresse hat zwar einen "letzten Wert" aber das muss dann vor meiner Messung passiert sein.
Die Wetterstation selbst liegt auf der Außenlinie hinter einem Linienkoppler - im Standard parametriert.
EDIT: die Gruppenadresse ist auch in der Filtertabelle vorhanden
Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Die Meteodata lässt sich ganz normal programmieren und ist erreichbar - sobald ich das tue, tut sich auch entsprechend etwas auf dem BUS.
Danke für eure Ideen.
