Theben Meteodata 140s Telegramme kommen nicht auf dem Bus an
    ich möchte ein paar meiner PMs über einen externen Helligkeitsgeber laufen lassen.
    Entsprechend habe ich das KO Max Helligkeitswert der Wetterstation mit den jeweiligen Eingängen der PMs verknüpft. Nachdem dann auch bei sehr viel Licht plötzlich die PMs geschaltet haben, habe ich zyklisches Senden auf minütlich gesetzt:
    Der BUS-Monitor zeigt allerdings leider absoult keine Aktivität der Wetterstation. Die Gruppenadresse hat zwar einen "letzten Wert" aber das muss dann vor meiner Messung passiert sein.
    Die Wetterstation selbst liegt auf der Außenlinie hinter einem Linienkoppler - im Standard parametriert.
    EDIT: die Gruppenadresse ist auch in der Filtertabelle vorhanden
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Die Meteodata lässt sich ganz normal programmieren und ist erreichbar - sobald ich das tue, tut sich auch entsprechend etwas auf dem BUS.
    Danke für eure Ideen.
    Viele Grüße​​
    Zuletzt geändert von Engel0711; 05.07.2026, 17:20.
  • Als Antwort markiert von Engel0711 am 10.07.2026, 10:36.
    Nochmal eigene Dummheit - sorry. Falscher Monitor (Gruppen statt ETS Bus Aktivität) und den Linienkoppler nicht aktualisiert.... zu warm...
      Ein manuelles Abrufen/ Wert lesen der Gruppenadresse hat es getriggert und jetzt tut es... danke für's Lesen
        doch noch nicht fertig:
        image.png​Das Ding sendet die Temperatur wie es soll, aber jetzt funktioniert Helligkeit (was zyklisch gesendet werden sollte) und Windgeschwindigkeit nicht - jemand noch eine Idee?
        Danke und LG
            schau mal in deiner ETS-online-Hilfe, was schwarze Schrift auf grauem Hintergrund sagen will: Reiter Einfärbung
