Aktiven Laptop erkennen
    Ich stehe gerade vor der Frage ob es mit einem Strommess-Aktor es möglich ist zuverlässig zu erkennen ob ein Laptop (an einem Dock) im Betrieb ist.
    Da ich bei den Gerät keine Adminrechte habe, ist das installieren einer Software nicht möglich.
    Auch die Abfrage der MAC Adresse ist nicht möglich, da im Energiesparmodus das Gerät sich ab und zu im Netzwerk anmeldet.
    Nun ist das Problem, dass man vermutlich nicht zwischen einem Ladevorgang und dem Betrieb unterscheiden kann.
    Liege ich da richtig?
    Würde also nur die Stromanfrage der angeschlossenen Monitore übrig bleiben.
    (schade, weil ich als "NiceToHave" gerne den Stromverbrauch des kompletten Setups gemessen hätte)
    Hat hier wer Erfahrung aus der Praxis?
    Wie soll das funktionieren, du kannst von außen ja nicht wissen was das Gerät intern mit dem Strom macht. Ob grad ne Anwendung die CPU fordert oder die Energie in den Akku gesteckt wird ist nicht zu unterscheiden so einfach.
    Soll denn wirklich der Laptop erkannt werden ob der hochgefahren ist? Wenns darum geht ob einer am Schreibtisch sitzt gibt es ansonsten vielleicht auch bessere Wege hier was zu erkennen.
    Ansonsten: Vielleicht lassen sich die USB Ports auch auswerten wenn diese nur Spannung liefern wenn das Gerät eingeschaltet ist. Bei meinem Thinkpad kann man meine ich einstellen ob die auch was laden können wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder nicht (wenn du kein Admin bist könnte aber auch hier sein dass du da nix einstellen kannst)
      Welches Problem willst du denn mit der Erkenntnis, dass der Rechner eingeschaltet ist, lösen?
        Ich regle mit der Funktion die Beschattung an meinem Arbeitsplatz. Und ja, das erkennt man mit einem Strommess-Aktor.
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Genau das möchte ich umsetzen.
          Der PM schaltet die indirekte Beleuchtung und die direkte Beleuchtung soll beim Arbeiten automatisch eingeschaltet werden.
          Schaffst du es echt mit der Stromaufnahme zwischen Betrieb und Laden unterscheiden zu können?
            Ja.
            Gruß Matthias
              Ist zwar nicht direkt KNX, aber anpingen und fixe IP mit DHCP geht nicht?
                ... und dann wird er doch genau so viel Strom verbrauchen, wie z.B. wenn er läuft aber der Lock Screen an und der Bildschirm aus ist - oder?
                  Nur Ideen, die ich selbst nur in anderem Umfeld angewendet habe:
                  1. Per remote vom Homeserver (gleich welcher Art) über powershell, python, ... abfragen, ob ein Benutzer am Laptop angemeldet ist oder was der Status des Akkus ist vielleicht?
                  Wenn gar keine Antwort kommt, ist wohl niemand am Rechner. Am Laptop muss man entsprechend freigeben, dass remoteanfragen beantwortet werden dürfen - das bedeutet zumindest, dass temporäre Admin Rechte zur Freischaltung notwendig sein könnten.
                  2. Alternativ kannst du auf dem Laptop einen Task laufen lassen, der aktiv regelmäßig deinen Homeserver (welcher auch immer das ist) kontaktiert. Zum beispiel unter Nutzung der REST-API von Homeassistant.
                    Wie wäre es denn mit der 5V Spannungsversorgung von einem USB Port? Manche Laptops schalten die USB Ports im Standby ab. Da brauchst Du auch nichts zu installieren. Die 5V dann auf ein Relais und damit auf einen Binäreingang?
                      Ansonsten könnte man auch den stromverbrauch von Monitor als Indikator nehmen.
                        das finde ich eine gute Idee, falls der Notebook an einen externen Monitor angeschlossen ist.
                          Die Idee hatte der TE übrigens auch schon im Eingangspost
                            Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
