Verbindung über KNX Router funktioniert nicht
    Hallo erstmal,
    kurz zum Hintergrund. ich habe ein 15 Jahre altes Haus geerbt mit einer funktionierenden KNX Installation. Es gibt auch eine Anbindung an einen Homeassistant Server die ebenfalls funktioniert. Ich habe auch eine ETS Projektdatei und einen Lizenzdongle für eine ETS Pro Version 5.5. Ich habe mir mal die Projektdatei und einige ETS Kurse bei Youtube angeschaut und denke, das ich das wesentliche verstanden habe.
    In der ETS sehe ich, das eine Hauptlinie mit der Adresse 1.0 existiert. In dieser Linie liegt mit der Adresse 1.0.0 ein Enertex Router: Firmware version: 1.017
    ​Der Router ist über die IP Adresse 192.168.178.44 erreichbar (hängt an einer Fritzbox 5590). Die Adresse ist statisch zugewiesen. Der Zugriff auf den Router per Terminal funktioniert.
    Jetzt zum eigentlichen Problem:
    In der ETS kann ich im BUS Fenster die Schnittstelle finden und auch erfolgreich testen. Wenn ich dann aber in die Topologie wechsele kann ich mit keinem Gerät kommunizieren. Ein abrufen der Geräteinfo von jedem X beliebigen KNX Aktor liefert immer eine Fehlermeldung, dass das Gerät nicht in angemessener Zeit antwortet.
    Das gilt auch für den Enertex Router, Der Gruppenmonitor zeigt mir auch keine Telegramme auf dem KNX Bus. Testweise mal Licht an ubd ausgeschaltet, bzw. eine Rollade rauf und runter gefahren. Schreiben auf den KNX Bus funktioniert auch nicht.
    Kann mir evtl. jemand einen Tip geben wonach ich suchen muss? Meine Vermutung ist ja, das irgend etwas an der Konfiguration der Schnittstelle nicht stimmt, obwohl der Test ja OK liefert
    Bitte seid ein wenig nachsichtig. Das sind meine ersten Schritte in die KNX Welt und wenn ich einige blöde Fragen stellen, reicht mir auch ein Link oder ein Schubs in die richtige Richtung.
    Vielen Dank
    Jörg
    Kennst du dich mit Wireshark aus? Dann zeichne mal den Netzwerktraffic auf mit Filter "kip". Du solltest da TUNNELING-Frames sehen.
      Bitte auch mal in der Topologie in den Eigenschaften des Bereichs 1 und der Linien darunter schauen, ob da irgendwo eine Verbindung eingetragen ist. Wenn ja, bitte entfernen.
        Hi Klaus,
        danke für die schnelle Antwort. Das sieht so aus:
        Während der Abfrage sieht die Verbindung im Diagnosefenster wie folgt aus:
        image.png​​​
        Mit wireshark experementiere ich noch ein wenig.
        VG
        Jörg
        Zuletzt geändert von joergu; 10.08.2026, 11:21.
          Mach doch mal einen Screenshot von der Topologie.
