Limits von KNX/ETS
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Der Vorteil liegt aus meiner Sicht darin, dass ich sofort sehe ob ich die richtigen GAs habe.
    Das ist kein exklusiver Vorteil von über Mittelgruppen verteilten Adressen.
    Wenn ich Schalten, Dimmen, ... in nur einer MG habe, sehe ich das trotzdem auf den ersten Blick: 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4 sind verknüpft - passt. Beim nächsten Ausgang 11,12,13,14
    Aber den Nachteil, dass du, wenn dich das "Bad OG" interessiert, alle Mittelgruppen aufklicken muss und immer die 56 suchen musst, den hast du mit nur einer Mittelgruppe nicht - und genau das stört mich sehr bei dem Konzept.
    Zuletzt geändert von Shengfui; 25.09.2026, 10:44.
      Wieve Wege und Rom und so...
      Was ich meinte wäre dann eher:
      1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4 sind verknüpft - passt. Beim nächsten Ausgang 16,17,18,19 ind beim nächsten dann 32/33/34/35/36.
      Dann wird es irgendwann wild
      Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
      KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
        Nöö
        dafür gibt es ja die anderen Ordner in der ETS im GA-BAum wo man halt einfach alle reinpackt und einfach nur bis OG_BAD Scrollt. oder per Namen filterst.
        Die starren drei Klappstrukturen der Nummern sind halt anachronistisch.
          Also erstmal Hut ab, was dein Haus alles kann, dafür habe ich definitiv zu spät hier angefangen und betreibe da mehr ein Hobby, als eine Passion.
          Zu deinem Problem in der GA-Benennung, as sehe ich auch, aber da denke ich, dass wenn eben alle GAs zu einem Raum so eng, wie möglich zusammen liegen, dann kann das eben weniger passieren. Wenn ich mich erst durch meinen Baum klicken müsste, um zu suchen, wie ich die Schlafstube meines Kindes genannt habe, dann hilft eben eine Struktur, die sich am Gebäude orientiert.
          Und in der ETS sehe ich am einzelnen Gerät nur die GA-Nummer, an der die KOs hängen und nicht deren Name, das ist tatsächlich eine Schwäche.
          Auch muss man natürlich zwischen Ort und Funktion unterscheiden, weil der Schalter Treppenlicht wahrscheinlich in der Nähe der Treppe ist, aber die Aktor, der dies schaltet könnte im Keller sein, oder in einer UP-Dose, oder vielleicht direkt hinterm Schalter, das ist der GA vollkommen egal, dafür habe ich dann die Gebäude-Ansicht, da habe ich teilweise bis auf UP-Dose aufgespaltet, wo sich Geräte genau befinden.
          OT:
          Hör mir auf mit KI. Ich bin in der Softwareentwicklung und wenn ich mir da anschaue, wie die KI es schafft in einer einzigen Unterhaltung nach dem dritten Promt grundlos alles von vorher wieder über den Haufen zu werfen, wäre mein Netzwerk voll damit, dass GAs neu programmiert werden müssen, weil der KI wieder etwas neues eingefallen ist.
          Using Tapatalk
            Du siehst, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen zur GA Struktur gibt. Grundsätzlich sind die Nummern unwichtige Zahlen, es gab auch mal eine komplett Gruppenlose Struktur - der Bedarf war aber sehr gering.
            Einige wollen Freiräume zwischen den Blöcken, immer im 10er Raster, andere halten das für vollkommen unwichtig. Ein Gebäudestruktur unabhängiges System wirst du eher selten finden, für einige ist es aber der richtige Weg.
            Wenn du die Räume in der Gruppen integrieren möchtest, mach es. Wenn sich etwas gut anfühlt, dann verfolge den Ansatz, vielleicht willst du ihn noch etwas für dich optimieren. Suche aber nicht nach einer grundsätzlich besseren Weg.
            ich bleibe dabei, das Wichtigste (für mich) ist die saubere und konsistente Benamung der GAs.
            Gruß Florian
