Heizungssteuerung mit Gira X1 und MDT Heizaktor
    Servus Leute,
    ich habe schon alle beiträge durchgelesen aber leider klappt bei mir die Solltemperatur nicht.
    Soll anscheinendt über 1bit nicht gehen.
    vielleicht kann mir jemand helfen der sich hier richtig auskennt.
    vielen dank.
    This gallery has 7 photos.
    Die beiden GAs 3/1/5 und 3/1/8 sehen gefährlich aus, denn das KO-69 wird nur lesen und nicht senden.
    Der AKH-0400.02 hat eine bekannte Einschränkung: Er ist inkompatibel zum X1, was das Ändern der Soll-Temperatur betrifft. Stichworte relative und absolute Sollwerte.
    Frage: Welche Art von Heizung (Wärmetauscher in den Räumen) soll geregelt werden? Fussbodenheizung dabei?​
      Hi, ja sind nur Fußbodenheizungen.
      Wie meinst du das der aktor nicht kompartibel ist?
        Der Beitrag SmartTakt ist KI generiert.
          Zitat von DerGohl Beitrag anzeigen
          nicht kompartibel
          Der AKH-0400.02 bevorzugt die Sollwert-Änderung mit einer 1bit Sollwertverschiebung; der X1 kann das nativ nicht, er hat nur die Möglichkeit, den Sollwert absolut einzustellen. Solange die Betriebsartenumschaltung nicht verwendet wird, kann der Temperatur-Sollwert vom AKH-0400.02 sowohl relativ als auch absolut verstellt werden.
          Bei den bekanntlich sehr trägen Fußbodenheizungen sehe ich das Ändern des Temperatur-Sollwerts durch die Bewohner als eher überflüssig an, speziell eine Nachtabsenkung.
            Glaub ich zwar nicht, aber auch wenn ist doch voll egal!!
            Wenn der Inhalt hilfreich ist!!
            Durch seine Beschreibung hat es endlich wunderbar geklappt!!
            Doch nun ist sie weg!!! Versteh sowas nicht!!!
            Keine Hilfe leisten aber andere Beiträge Kritisieren!!
            Zuletzt geändert von DerGohl; 19.10.2026, 19:16.
              Keiner hat Lust hier offensichtlich KI generierte Beiträge zu lesen. Mag sein, das es hilfreich war, aber Suchmaschinen kann man ja auch selbst bedienen
              Gruß Bernhard
                Hmm gerade festgestellt wenn ich auf dem Handy was änder, ändert es sich auf dem MDT glastaster.
                Wenn ich es am MDT glastaster änder, ändert sich nichts am Handy! 🤯🤯🤯
                jemand dafür eine Erklärung?
                Zuletzt geändert von DerGohl; 19.10.2026, 23:07.
                  Kannst du bitte nochmal aktuelle Screenshots machen? Die im 1. Beitrag stimmen ja nicht mehr.
                  Dem X1 fehlt die Rückmeldung vom Aktor.
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
                    Ich glaube, bei Roman brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass er keine Hilfe leistet. Und bei dem, was er alles an Hilfe leistet, darf er auch mal kritisieren.
                      Servus, Anbei mal alle Bilder.
                      Hoffe ihr findet einen Fehler, ich finde leider nichts
                      This gallery has 6 photos.
                        Der AKH sendet seinen aktuellen Sollwert mit der GA = 3/1/5
                        diese muss im X1 als Status Sollwert eingetragen werden, wenn der X1 was in seiner Visu anzeigen soll​.
                        PS: Gibt es dafür zwei Beiträge? Siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...69#post2110369
                          Und wo soll der 3/1/5 den eingefügt werden im GPA?
                            In dem Datenpunkt [ 3/1/8 3/1/9 ] im zweiten Feld, wo heute die 3/1/9 steht.
                            Rückfrage: Wofür ist die GA = 3/1/9 vorgesehen?
                              so nun funktioniert alles in 3/1/9 war nichts drin. Hab es jetzt durch 3/1/5 ersetzt und alles geht endlich
                              vielen dank
