Verständnisfrage zur Verkabelung
    Zitat von tilex007 Beitrag anzeigen
    Habe es verstanden. Vielen vielen Dank. Werde mich mal weiter einlesen...
    bist du dir da sicher?
    du weißt jetzt also, dass du MEHR als nur einen 16 fach universalaktor benötigst???
    du hast 2 mal 8 rollläden? da brauchst du schon für die ZWEI dieser 16 fach universalaktoren!!!
    Zitat von BadPig Beitrag anzeigen
    für mich als Anfänger nochmals zusammengefasst:
    - Buskabel geht im Ring vom Schaltschrank zu allen Aktoren und Sensoren und zurück, das Ende wird aber nicht angeschlossen
    Hab ich das, kurz zusammengefasst, richtig verstanden?
    also wenn die verkabelung schon installiert ist, dann bleibt ja nur mehr das dezentrale aufbauen mit UP-aktoren
    nur das mit dem RING ist falsch, du kannst alles machen, nur nicht das BUS kabel im RING verlegen
      Hallo Wolfgang,
      ich frage mich grad nur, warum willst du eigentlich noch KNX verbauen, wenn du schon eine Klick-Klack-Verdrahtung hast?
      Gerhard
      Gerhard
        Man darf elektrisch keinen Ring daraus machen, also die beiden Enden im Schaltschrank nicht miteinander verbinden, aber das hat Wolfgang ja auch gar nicht vor:
        Ja, solange nur ein Ende angeschlossen wird und das andere offen bleibt ist es elektrisch kein Ring sondern "nur" ein Strang und somit zulässig. Sinn der Verlegung des Kabels als Ring wurde schon weiter oben erläutert.
        Man muss auch nicht sklavisch die Leitung von einem Teilnehmer zum nächsten ziehen, es muss kein reiner Strang sein. Es sind auch Stichleitungen zulässig. Auch ein Stern ist zulässig, nur ist das eigentlich nicht der Sinn eines Busses...
        Nun, Wolfgangs Beweggründe kenne ich nicht, aber ich würde das schon alleine wegen der Möglichkeit von zentral aus für Licht und der zentralen Steuerbarkeit der Rollläden machen. Und später fällt einem sicher noch viel mehr ein.
        Tessi
