EFH mit Anliegerwohnung
  • supermaz
    Zitat von egor Beitrag anzeigen
    Hallo Community,
    ich habe eine kleine technische Frage.
    z.b. Schaltaktor.
    Ich könnte theoretisch alle 20 Kanäle über eine Sicherung laufen lassen oder?
    Also in der ersten Klemme die Spannung auflegen und dann zu jedem Kanal brücken.
    Weil in der ANleitung sind die benachbarten Kanäle immer unterschiedliche Phasen.
    Du musst nicht unterschiedliche Phasen verwenden, das dient in den Anleitungen lediglich um zu demonstrieren, das man es kann. Du kannst natürlich, wie du schon schriebst, brücken. Achte nur auf die Maximallast mit der die Leitung gesichert ist. Es bringt dir wenig, wenn du alle Räume über den gleichen Aktor schaltest und am Ende nur eine 16A Sicherung dran hängt.
    Es gibt aber auch Aktoren, bei denen die Kanäle intern schon gebrückt sind (hatte leider selber beim Kauf eines MDT-Schaltaktors nicht aufgepasst).
    Gruss,
    Matthias
  • Bodo
    Hoi
    Nach Anmeldung bei der Konnex http://www.knx.org/ kann man sich die ETS in der Demo-Version herunterladen.
  • egor
    Hallo Community,
    welche möglichkeit habe ich um in die ETS erste Einblicke zu kriegen? Gibt es DEMOS oder sowas?
    Falls ja, woe kriegt man solche her?
  • egor
    Hallo Community,
    z.b. Schaltaktor.
  • rey
    offtopic:
    gira ts3 sind funktional sehr gut
    jedoch optisch muss man sich da schon sicher sein... mMn sehen die TS3 nur mit hochwertigen Edelstahl/Alu Wippen/Rahmen wie z.B. Design E22 (Edelstahl Gelasert, teuer!) nicht wie eine Puppenhausinstallation aus.. aber das ist Geschmackssache
    bei Interesse, übersicht über Optik vieler Sensoren
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...programme.html
  • egor
    Oje das habe ich total übersehen beim Tastsensor 3 Komfort von Gira, der hat ja einen Fühler drin.
    Ich dachte irgendwie nur, die Tastsensor 3 Plus haben diese. Aber der Plus hat halt noch den Regler. Wobei die Regelung auch der MDT Heizungsaktor übernimmt.
    Meine Frau will halt umbedingt (für sich als Kontrolle) diese Gira Tastsensor 3 Plus (soll/ist vorgabe)
    Aber in ein paar Räumen kann man diese Kondrolle verzichten (Flur, HWR usw)
  • StefanW
    Würde es hier Sinn ergeben nur einen Fühler zu machen und somit 3 Stellantriebe gleich zu steuern? Oder wird des in der Küche extrem warm und in Wohn/Esszimmer die Soll Temp?
    Das hängt davon ab, ob der hydraulische Abgleich korrekt erfolgt ist. Dadurch wird bei gleicher Ventilstellung auch die zum Raum passende Menge Wasser abgegeben, so dass die Temperaturen auch passen.
    Der Punkt ist, kaum ein Heizungsmonteur nimmt sich dafür noch die Zeit "Kunde hat doch Einzelraumregelung" und daher unterbleibt das nicht selten. Mal abgesehen von den Fehlern die tatsächlich passieren. Man glaubt gar nicht, wie oft Vor- und Rücklauf ein oder mehrmals im Haus vertauscht werden, wieviele Anlagen falsch eingestellt sind.
    Das bekommst Du nur mit Sensoren raus, mit vielen, nicht mit Reduzierung auf nur einem. So ein Haus läuft 20 bis 40 Jahre oder mehr. Da sollten sich ein paar präzise Temperaturfühler für Estrich und Luft (jeweils pro Heizkreis und Zone) auch rechnen.
    Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, diejenigen mit dem geringsten Energieverbrauch haben am meisten Sensoren (Temp, Feuchte, VOC) und werten diese auch aus und stellen Ihre Anlage genau danach ein.
    Einer unserer Kunden mit über 100 Sensoren schafft es, das Haus mit nur einer Heizmittelübertemperatur von 1/10 Grad Celsius zu heizen (Heizschlangen extrem dicht). Denn je geringer die Vorlauftemperatur, desto besser die Leistungszahl der Wärmepumpe und desto geringer die Verluste.
    lg
  • rey
    Alternative Temperaturmessung über 1-wire
    Ein Fühler kostet 1€, und man kann die zwei übrigen Adern des knx Kabels verwenden...
    1wire Gateway gibt es mehrere.. Z.B. rot tpuart Erweiterung für raspberry pi oder wiregate...
  • Schlaubi
    Gira Tastsensor 3 Komfort mit Integriertem Temperatursensor
    https://www.gira.de/gebaeudetechnik/...r-komfort.html
  • egor
    Ja ich wieß,
    aber der von Gira ist deutlich teurer als der Taster ohne Temperatur.
    Deswegen lohnt sich da evtl ein paar Zimmer zusammen zufassen.
  • GrisuBerlin
    Zur Heizung kann ich dir nix sagen. Läuft bei mir nicht über KNX. Frage ist nur, ob es wirklich sinn macht an den Temp-Fühlern zu sparen... Gibt übrigens auch Lichtschalter mit integriertem Temp-Fühler.
    Sammelbestellung siehe Suchfunktion: https://knx-user-forum.de/324234-post1.html
    Gruß, Rico
  • egor
    Ohh vielen Dank für die Info.
    Ja dann würde die Sammelbestellung sinn machen.
    Wo kan man sich da eintragen?
    Noch eine andere Frage zu der Heizung.
    Meine überlegung war um die Temperaturfühler zu reduizieren.
    z.b. Küche, Wohn/Esszimmer. geplant waren 1x in der Küche (1 Stellantrieb) 1x in Wohn/Esszimmer (2 Stellantriebe)
  • GrisuBerlin
    Also ich persönlich würde die Vollversion kaufen (evtl. auf die nächste Sammelbestellung im Forum warten, wenn die Zeit nicht drängt). Mit der lite kannst du nur 20 Geräte programmieren. Man kann zwar das ganze in verschiedene Projekte aufteilen, aber das ist sicher nicht sehr kompfortabel...
    Du hast jetzt schon 11 Geräte aber noch keinen einzigen Lichtschalter oder PM. Wirst also ganz sicher weit über die 20 Geräte für die Lite-Version kommen. Die lite-Version reicht aber für die ersten "Gehversuche" bis evtl. die Vollversion über die Sammelbestellung eingetroffen ist. Die Lite-Version bekommst du kostenlos, wenn du das Onlinetraining (auch kostenlos) absolvierst.
    Gruß, Rico
  • egor
    Also ich habe nun folgendes bestellt.
    3x MDT AKS-2016.02 Schaltaktor
    2x MDT AKH-0800.01 Heizungsaktor
    1x MDT AKH-0400.01 Heizungsaktor
    1x MDT SCN-IP100.01 Interface
    1x MDT STV-0640.01 Spannungsversorgung
    3x MDT JAL-0810.01 Rolladenaktor
    Welche ETS Variante wäre für mich sonnvoll? Privat Person. Gelengtliches Programmieren bzwm anpassen
  • egor
    Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigen
    Das wird so nicht hinhauen. Der Univeralaktor 8-fach kann 8 Schaltkanäle oder 4 Rolladenkanäle. Also man braucht immer 2 Schaltkanäle je Rolladen.
    Aber warum nimmst du nicht gleich den Jalousieaktor (wie in deiner alten Planung)?
    ups hast natürlich recht, habe mich da vertan.
    natürlich macht nur der MDT JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach sinn.
    Also 2x für EG Verteilung und 1x für OG.
    Wenn ich die OG Verteilung mit der EG Verteilung verbinden möchte. Dann brauche ich in der EG verteilung lieber den MDT SCN-IP100.01 IP Interface mit IP Routing, 2TE REG anstelle von SCN-IP000.01 IP Interface, 2TE REG
    und im OG kann ich dann auf SCN-IP000.01 IP Interface, 2TE REG und STV-0640.01 Busspannungsversorgung, 6TE REG verzichten richtig?
    Ich habe zwar keine grüne Bus Leitung von EG zu OG, aber ich habe 1x Duplex CAT 7 gelegt (Telefon und Internet) Das müsste doch klappen richtig?
