ETS4 Physikalische Adresse freigeben
    Client ETS4 Physikalische Adresse freigeben
    habe mein KNX System mit ETS4 konfiguriert und mittlerweile ca. 40 Teilnehmer.
    Jetzt möchte ich einen Teilnehmer mit einer physikalischen Adresse z.B. 1.1.150 aus dem System nehmen. Die Adresse soll wieder vergeben werden können.
    Bei meinem ersten Versuch habe ich in der Gebäudeansicht den Teilnehmer mit:
    - rechter Maustaste auf den Teilnehmer und dann
    - "Trennen" entfernt.
    Doch leider kann ich jetzt die Adresse im Projekt nicht mehr vergeben. ETS4 sagt mir dass diese Adresse bereits vergeben ist.
    Bei einer Diagnose mittels ETS4 findet ETS4 die Adresse allerdings nicht mehr im System.
    Wie kann ich einen Teilnehmer und dessen Adresse vom System abmelden, dass ich die Adresse an einen neuen Teilnehmer wieder vergeben kann?
    Hilfe wäre super..................... :-)
    Ist die Adresse in der Topologie noch vorhanden?
    Hast du nur in der ETS gelöscht und dann versucht die Adresse im vorhandenen System
    einem neuen Teilnehmer versucht zu zuordnen?
    Entweder demontierst du den Teilnehmer oder/und entlädst ihn,
    solange er noch in der Installation vorhanden ist kannst du die PA nicht neu vergeben.
      Moin,
      über
      • rechter Maustaste auf den Teilnehmer und dann
      • "Eigenschaften"
      • und dann "Parken"
      • Gerät bleibt in der ETS erhalten
      oder
      • "Löschen"
      • Gerät wird aus der ETS gelöscht
      .... und Tschüs Thomas
        Erstmal sorry für die verspätete Rückmeldung und ein Danke für die Lösungssuche.
        @SeatSLF:
        Habe den Teilnehmer (BWM, 1.1.150) in der Gebäudeansicht mit "Trennen" von der ETS4 entfernt.
        Anschließend habe ich den BWM in einem anderen Raum neu hinzugefügt und mit einer neuen physikalischen Adresse (1.1.151) programmiert.
        D.h. kein Teilnehmer meiner Installation hat die alte Adresse (1.1.150), da die Adresse des BWM mit 1.1.151 überschrieben wurde.
        Nur leider kann ich die alte Adresse 1.1.150 nun nicht mehr vergeben.
        Bei einer Diagnose mittels ETS4 findet ETS4 die Adresse auch nicht mehr in der Installation.
        Wenn ich in der Projektansicht einem weiteren Teilnehmer die Adresse 1.1.150 vergeben möchte behauptet die ETS4 allerdings, dass die Adresse noch vergeben ist.
        Vermutlich war die Funktion "Trennen" falsch. Wie mache ich es in Zukunft richtig? -> Vermutlich "Entladen" ???
        Wie kann ich der ETS4 beibringen, dass die alte Adresse auch wirklich frei ist? Gibt es sowas wie "Reindex"???
          Mit "Trennen" in der Gebäudeansicht trennst du das Gerät vom Raum, aber nicht von der Linie.
          Entweder "Trennen" in der Topologieansicht oder wie Schlaubi schon schreibt "Parken".
          Gruß, Klaus
            Oha ja Danke. Jetzt hab ich es................TOPOLOGIE ist der heiße Tipp.
            Die Adresse war in der Topologie noch vorhanden. Nachdem ich sie dort gelöscht habe - und nicht nur getrennt - ist die Adresse wieder frei zur Vergabe.
            Danke.
              Wie kann ich eine adresse in der topologie löschen für eine antwort wäre ich dankbar lieben gruss
                beim programmieren von einem gira aktor 103600 kommt immer die meldung teilnehmer bereits vergeben er taucht aber in der geräteliste nicht auf aber im linienscan ja wie muss ich weiter vorgehen? für eine antwort sage ich schonmal danke
                  Geräteinfo auslesen und versuchen, das Gerät zu erkennen und zu finden. Dann entweder das Teil richtig ins Projekt einfügen oder ausbauen.
                  Es kommt immer wieder vor, das Leute ein Gerät in der ETS löschen und meinen, dass es dann auch entfernt ist, ist aber falsch gedacht.
                  Viel Erfolg, Florian
                    Gebaäudeansicht ist eine quasi vom KNX selbst unabhängige Metaschicht in der ETS.
                    Die Geräteansicht, der Toplogiebaum und der GA-Baum sind die einzigen Ansichten in der ETS die die Funktionen der KNX Geräte und des Busses als ganzes beeinflussen.
                    Das Trennen in der Gebäudeansicht ist einfach nur, das Gerät keiner Raumstruktur mehr zugeordnet zu haben, das ändert absolut nix an den Fähigkeiten des Busses und des Gerätes, es gibt daher nicht mal einen Grund das Gerät neu zu programmieren.
                    Und da der KNX Bus ganz unabhängig von der ETS im laufenden betreib funktioniert.
                    Ist das Löschen eines Gerätes aus der ETS nix was irgendeine Auswirkung auf das physische Gerät an der grünen Leitung hat. Es wird danach weiter hin funktionieren.
                    Wenn man also ein Gerät sauber ausbauen will.
                    Dann Gerät entweder manuell mit einem Werksreset versehen. Oder zumindest in der ETS die Applikation entladen. Und dann vom Bus abklemmen.
                    Danach kannst das auch in der ETS aus dem Projekt löschen und die PA für andere Geräte verwenden.
                    Machst das nicht und und löscht es nur aus dem Projekt und hängst ein anderes Gerät an die grüne Leitung hast natürlich einen Fehler wenn Du versuchst das neue Gerät zu programmieren, weil dann hast zwei unterschiedliche Geräte die sich mit der Adresse melden das kracht dann also.
                    Also ohne ein Gerät zu programmieren wird es immer das tun und so reagieren wie es immer reagiert ha. Also einfach aus dem Projekt löschen ändert das Gerät selbst gar nicht.
