Busankoppler lässt sich nicht programmieren (Gruppenadresse) oder entladen
    KNX/EIB Busankoppler lässt sich nicht programmieren (Gruppenadresse) oder entladen
    Hallo Leute,
    versuche den Busankoppler von ABB vergeblich zu programmieren. Physikalische Adresse nimmt er nach betätigen der Prog. Taste an, aber bei der Gruppenadresse hört es auch schon auf und die Fehlermeldung erscheint:
    Die Physikalische Adresse wurde erfolgreich programmiert,aber die abschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen.
    Überprüfen sie die Topologie !
    und hast Du die Topologie schon mal überprüft? Wie sieht sie aus?
      Steckt das Gerät auf der BCU?
        Hab soweit auch die topologie kontrolliert und man sieht halt das nicht alle programmier flags gesetzt sind . Wie z.b. auch die der Gruppenadresse.
        kann sie aber leider auch nicht programmieren weil die programmierung abgebrochen wird.
        Über den Busmonitor sehe ich beim betätigen einer taste das eine ganz andere gruppenadresse versendet wird die vieleicht früher mal programmiert wurde.
        Daraufhin versuchte ich das gerät zu entladen, was verflixt nochmal nicht funktionierte
        @MarkuSs: das Anwendungsmodul hatte ich beim programmieren nicht drauf... kann das der Fehler sein ???
          Nö, ich bewerbe mich nur für den Forenkasper-Award 2014 und sammel dafür Punkte durch dumme Fragen.
          Ansonsten ist es aber schon schwierig, ein Gerät zu programmieren das nicht am Bus steckt. Zumindest gibt es etliche Geräte bei denen die Applikation ins Gerät geladen wird.
            Damit ist gemeint:
            • Hast du Linienkoppler in der Anlage? Wenn ja: sind diese schon programmiert? Sind sie richtig angeschlossen?
            • Passt die Adresse der Schnittstelle zur Linie?
            Gruß, Klaus
              Tiefschlag . aber vielmals Danke !!!
