- √ - ETS Telegramme in Excel aufteilen
    KNX/EIB - √ - ETS Telegramme in Excel aufteilen
    Hallo zusammen
    Da ich unsicher bin, ob diese Frage noch unter Einsteiger fällt, stelle ich sie hier
    Ich exportiere Bustelegramme aus der ETS4 in eine CSV-Datei und öffne diese in Excel (Version 2002). Dort wird ja jeder Eintrag mal in einer Zelle dargestellt. Ich markiere also alle Daten und wähle als Format "Text" an. Dann wähle ich die Option "Text in Spalten", um die Daten in einzelne Zellen aufzuteilen, was grundsätzlich auch funktioniert.
    Jedoch werden nun teilweise die Gruppenadressen und die Geräteadressen in ein Datum umgewandelt! Ich kann kein Muster erkennen, da ja bereits die Ausgangsdaten unterschiedlich sind (x.x.x bzw. y/y/y).
    In der Vorschau der Funktion "Text in Spalten" sieht alles OK aus.
    Kennt dieses Problem jemand und hat eine Lösung?
    Viele Grüsse
    Griff
    HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
    Hallo Griff,
    ob das in dieser prähistorischen Excel-Version auch schon so ist, weiß ich jetzt nicht. Aber bei mir kann man in der Funktion "Text in Spalten" pro erzeugter Spalte den Datentyp einstellen; da müsstest du dann auch "Text" anwählen.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus
      Ja, das geht auch schon in der "prähistorischen" Version
      Habe ich auch gemacht, nützt aber leider nichts. Wie gesagt, ich kann kein Muster erkennen, da teilweise die Quelladresse und teilweise die Zieladresse falsch gewandelt wird. Bei der Umwandlung geschieht irgend etwas komisches, das Text dann wieder als Datum oder Zahl rausgibt.
      Gruss Griff
        Office XP war in mancher Hinsicht "seltsam" - ist der Patchlevel auf dem letzten Stand?
        Wie stellst Du den Export in der ETS ein?
        GLT
          Habe SP3 drauf (10.6501.6626)
          Speichern -> alle Telegramme -> Export nach CSV
          Ich kann nicht erkennen, dass noch mehr eingestellt werden könnte. Oder übersehe ich was?
          Habe zwischenzeitlich noch den Versuch gemacht und die Daten in Word eingefügt und dann erst als unformattierten Text in Excel einzufügen. Dabei werden bereits vor der Aufteilung in Spalten die Daten teilweise geändert??!!
            Hatte übersehen, das Du aufgezeichnete Telegramme exportierts u. keine Gruppenadressen - sorry.
            Hast Du den Weg über "ext. Daten importieren" schonmal versucht?
            GLT
              Ja, jetzt aufgrund deines Hinweises. Gleiches Ergebnis.
              In der Excel-Vorschau wird auch bei dieser Importmöglichkeit alles korrekt dargestellt, erst nach Ausführen der Aufteilung in die Spalten werden die Daten geändert.
                Da ich OfficeXP nirgends mehr installiert hab, kann ich es adhoc nicht nachstellen - probier mal Calc - entweder Libre oder OO.
                GLT
                  Ich glaub, ich hab auch kein XP mehr da, aber das geht definitiv!
                  Das " nicht erkennbare Muster " ist ganz simpel. 1/2/12 wird zu 01.02.2012, wohin 1/13/14 eben bleibt.
                  Bist du sicher, dass du genau das gemacht hat, was Klaus vorgeschlagen hat? Das ist nämlichch die Lösung. Entscheidend ist nicht die Spalte vorher als Text zu formatieren, sonder WÄHREND des Dialogs 'Text in Daten' in der Vorschau die Spalten markieren und das passende Format auswählen, hier also Text!
                    Uwe! du hast den entscheidenden Hinweis gegeben!! Es war mir bisher völlig unbekannt, dass im Konvertierungs-Verlauf, in der Vorschau die einzelnen Spalten ausgewählt werden können und dort das Format angegeben werden kann!!
                    Jetzt ist es perfekt, vielen Dank.
                    Du hast natürlich auch Recht bezüglich des Musters, dass nur Werte, die ein "sinnvolles" Datum ergeben, in ein solches umgewandelt wurden. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, ich habe nur Unterschiede in der Formatierung oder auf Sonderzeichen innerhalb der verschiedenen Zeilen gesucht.
                    Es lohnt sich halt doch, Excel-Cracks zu kennen
                    So, dann kann ich jetzt in der umgewandelten Telegrammliste auf die Suche gehen, was bei uns in regelmässigem Abstand rund 10 Sek. brummt
                    Chris
                      Viel Erfolg
                        Ohje - und ich bin davon ausgegangen, Du hättest das gemacht, aber würde nicht funktionieren.
                        Na dann viel Spass beim Suchen.
                        GLT
                          Danke euch. Man lernt nie aus
                            wieder was gelernt
                            und ich dachte echt ich kenne Excel ein wenig und habe so was triviales nicht gewusst DANKE, hilft ja nicht nur bei KNX und GA's ;-)
                              Ging mir auch so. Die Funktion an und für sich habe ich schon unzählige Male benützt, aber diese zusätzliche Einstellungsmöglichkeit blieb mir verborgen.
