MDT Tasterinterface Anschlusskabel verbinden
    Liebe Experten,
    total doofe Frage, aber so recht habe ich keine Idee mehr :-(
    Wie habt Ihr die Anschlusskabel des MDT Tasterinterface mit den gewünschten Kabel von bspw. Tastern verbunden?
    Letztlich möchte ich mit den Anschlusskabeln des Tasterinterface im Keller mit leicht zweckentfremdeten KNX-Kabeln diverse Taster auswerten. Problem ist, dass die KNX-Kabel (habe ich nur mit den Tastern als Schließer genutzt) mit 0,8 mm² Querschnitt nicht in die Hülsen der Anschlusskabel passen. Mit den 3er Wago-Klemmen wird das leider auch nichts, da die Anschlusskabel zu filigran sind und wegknicken. Bliebe noch Löten, was aber eher unflexibel ist...
    Danke für Denkanstöße!
    Wie wäre es mit Wago Hebelklemmen:
    Suchergebnis auf Amazon.de für: wago hebelklemme
      Mini wagos
      Mit viel Geschick kannst du die anschlussfahnen des tasterinterfaces in Mini wagos (die selben wie die KNX busklemme) stecken.
      Mach ich auch immer und noch nie Probleme gehabt.
      Henning
        Sauber verlötete Litzenenden gehen bis 0,5mm² tatsächlich in die KNX-Busklemmen rein und bilden eine saubere Kontaktierung. Dies habe ich schon bei namhaften Herstellern gesehen. Allerdings wehren diese sich entweder gegen das Hineinschieben oder bekommt man die Leitungsenden dann nicht mehr aus den Klemmen heraus und bricht diese ab...
        Frank
          Löten und dann klemmen ist nix gut... Das Lot ist zu weich und "flowed" unter Druck. Sicher, bei KNX-Spannung nicht so wild, aber es bleibt irgendwie Murks...
            Das
            Einfachste wäre die gute alte lüsterklemme!
            Und günstiger geht's wahrscheinlich nicht!
            Henning
              Aderendhülse und WAGO hebelklemme gibt nichts besseres...
                Du trägst auch Regenjacke zum Regenschirm oder?
                  Ich mache immer und überall auf flexible Leitungen Aderendhülsen drauf...warum auch nicht, ist doch ein Pfennigartikel...
                    Mit den 3m Scotchlock-Verbindern [http://solutions.3mdeutschland.de/3M...rsion=current] geht es auch sehr gut. Für nicht mehrdrähtige Tasterinterface-Litzen würde ich die UY2-M verwenden: UY2-M auf die beiden (nicht abisolierten) Litzen aufstecken und mit der Kombizange den UY2-M zusammenpressen. Die Verbindung ist natürlich dauerhaft. D. h. wenn man diese lösen möchte, muss man die Litzen wieder abschneiden.
