Gira Homeserver Visu Fragen
    HS/FS Gira Homeserver Visu Fragen
    Hallo Leute,
    bin neu hier im Forum. Hallo erstmal....
    Hab nun seit ein paar Tagen ein Gira Homeserver und hab mir jetzt mal eine Visu gebastelt. Funktioniert schon ganz gut. Hab für jedes Stockwerk eine Seite erstellt, Grundrissplan hinterlegt und Lampen und Rolläden eingezeichnet. Lassen sich alle durch anklicken schalten. Super.
    Jetzt geht zu den Specials, wo ich nicht weiterkomme.
    • Die Schaltuhren gefallen mir ja gar nicht. Hab Universalschaltuhren eingerichtet und kann nun mit einem Button in der Visu die Schaltuhren einstellen. Beim Anklicken wechselt er aber in das schwarze Menü. Das passt ja vom Style überhaupt nicht zu meiner Visu. Wo kann ich denn das Aussehen der Schaltuhren verändern? Vor allem irgendwie so, dass das in die Visu passt und keine neue Seite aufgerufen wird. Wie kann ich mir denn eigentlich die Einstellung der Schaltuhr in meiner Visu anzeigen lassen in Textform?
    • Wie funktioniert das mit den Archiven? Ich würde gerne in der Visu ein Fenster haben, wo ich die letzen 10 Schaltzeiten einer bestimmten Gruppenadresse aufgelistet bekomme. Ist das mit der Funktion Archive machbar? Irgendwie verstehe ich die Funktion nicht. Vor allem will er da ja irgendeinen http-Aufruf draus machen. Ich will das ja in einem Fenster in der Visu und keine eigene Webseite.
    • Für die Treppenhausschaltungen würde ich gerne in der Visu neben dem LampenIcon den Zähler sehen, der die Restzeit des Treppenhauslichts runterzählt. Wie geht denn das?
    • Hab Bewegungsmelder in die Visu eingezeichnet. Neben den Bewegungsmeldern hätte ich gerne angezeigt, wann der Bewegungsmelder zum letzten mal Bewegung erkannt hat. Wie bekomme ich das angezeigt.
    So... das langt erst mal mit Fragen. Hoffe ich bekomme Tipps von Euch.
    Viele Grüße und ein Fröhliches Weihnachtsfest.
    Steevee
    Achso und dann noch ne Frage: Gibts für die Visu eigentlich auch ein Android-Client. Hab keinen gefunden. Nur Windows. Oder muss man für Android den hässlichen Quadclient verwenden?
      • Schaltuhren: Benutze ich nicht oft, die Farbe ist nicht schön aber reicht für mich.
      • Archiven: Benutze ich nicht auf diese weise, ich denke du sollst die 'Liste' funktionen benutzen.
      • Restzeit Trappenhausfunktion: Auslesen von die Bewegungsmelder ist nicht möglich (für die Melder die ich nutze), deswegen habe ich die Zeit gans kurz eingestellt. Ausgang eingeben an Baustein 9030 (Telegram Generator), Zylus (E1) 1 sec. Ausgang eingeben an E1 Baustein 19020 (Alarm), A2 ist Restlaufzeit. (Sehe Anhang)
        Visu wird aber nicht jede sekunde anzeigen (refresh time ist variabel. 1-2-4-8-... sek.).
      • Bewegungsmelder: aktuele Zeit wegschreiben und anzeigen. Jedes neue bewegung die Wert akutalisieren.
      • Die Visu ist auch korrekt angezeigt auf Android durch eine normale Browser.
        Danke erstmal für die Antwort. Das mit den Treppenhausschaltung schau ich mir nochmal an.
        Visu über Browser? Über den Browser bekomme ich nur das Schwarze Menü angezeigt. Wenn ich das im HS-Client aufrufe, gibts unten rechts das Symbol mit dem Grundriss, wie ich zu der graphischen Visu komme. Den Link gibts im Browser nicht. Hab ich da was übersehen? Wie rufe ich die Visu über den Browser auf?
        Übrigens kann ich die Visu auch nicht direkt starten. Wenn ich beim User angebe, dass "Starten mit" nicht "Menü" ist, sondern "Visu", sagt er beim prüfen des Projekts: "Dem Benutzer wurde kein Startpunkt zugewiesen", aber unten in diesem Menü hab ich bei dem Design 1024x768 bei Visu "Home" (meine Visu-Startseite) zugewiesen. Muss man da nochwas anderes einstellen?
        Gibts eigentlich irgendwelche Pflichtlektüre, die man sich unbedingt durchlesen sollte. So von Null an an so ein Homeserver ranzugehen ist ja ganz schön umfangreich und teilweise nicht so einfach zu verstehen.
        Steevee
          Wenn Du mehr als ein Design hast, hast Du eine Auswahl für jedes Design selektiert?
          Berechtigungen festgelegt?
          Bram
            Bram
            Ah ja OK. Hab nicht für jedes Design einen Startpunkt. Das geht jetzt schon mal...
              ...es gibt doch die App von Gira für Android
              https://play.google.com/store/apps/d....android&hl=de
                Die App ist ja wohl nur für den QC und nicht für die Visu
                  Neues Problem mit den Logiken:
                  Wie kann ich ein Ausgang konfigurieren, dass er nur bei Änderungen sendet?
                  Also ich hab meine Rolladensteuerung nun im HS nachgebaut (hatte früher ne SPS).
                  Als Eingang hab ich die GAs "Haustür abgeschlossen" und "Helligkeitsschwelle" und 4 Uhren ("Jemand zu Hause und Hell", "Jemand zu Hause und Dunkel", "Niemand zu Hause und Hell", "Niemand zu Hause und Dunkel") mit ein Paar UND und ODER verknüpft ... als Ausgang die GA "alle Rolläden fahren".
                  Dieser Ausgang soll natürlich nur einmal gesendet werden bei Änderungen, dass man die Rolläden danach noch "per Hand" betätigen kann.
                  Irgendwie hab ich nur die Einstellung bei den KOs gefunden, wo man "Nur bei Änderung senden" anklicken kann. Das Problem bei dieser Einstellung natürlich, dass ich "Alle Rollläden fahren" nicht mehr per Hand betätigen kann, bzw. dort erst mal in die entgegengesetzte Richtung tasten muss, dass das funktioniert.
                  Also bei der SPS konnte man "Nur bei Änderung senden" im Ausgang der Logik einstellen, beim HS wohl nur bei den KOs.
                  Wie löse ich das Problem?
                  Steevee
                    Die meiste Bausteinen haben eine 'SBC'. Die KOs habe ich for sowass noch nie genutzt.
                    Bram
                      Ahh. Danke. Manchmal ist es so einfach....
