Allgemeine Frage zu Heizung mit KNX steuern
    KNX/EIB Allgemeine Frage zu Heizung mit KNX steuern
    Was KNX betrifft bin ich ein totaler Anfänger aber interessiere mich schon länger für das Thema. Bisher habe ich nur Erfahrung mit funk Lösungen. Da ich aber kurz vor der Renovierung meines Hauses stehe wird das Thema akut.
    Es läuft darauf hinaus das ich mein KNX nach und nach zusammensetzen werde da alles auf einmal zu teuer ist.
    Anfangen will ich mit der Heizung also stellantriebe einbauen und mit so einem 4 oder 8 fachen Aktor verbinden
    !Jetzt kommt meine frage
    So wie ich das verstanden habe läuft KNX auch ohne Server.
    Aber wenn ich jetzt so einen Aktor hole der die stellantriebe fährt brauche ich dann nur noch ein KNX fähiges thermostat ?
    Angenommen ich will kein thermostat sondern nur einen taster der wenn ich ihn an tippe alle Heizkörper öffnet und wieder tippe die Heizkörper schließt brauche ich dann einen Server oder wie kann ich so was realisieren?
    Danke schon mal für eure Antworten
    Hallo..
    ich hab
    A) das Gefühl, dass es sich um eine Spassanfrage handelt und wenn nicht, dann
    B) die Forensuche bemühen und
    C) das Lexikon mal ansehen
    Thread wieder schliessen, danke!
    Gruss Peter
      Hm Entschuldigung ich Versuche schon seit Tagen mich da rein zu lesen aber irgendwie verstehe ich es nicht.
      Also keine Spaßfrage
        Habe Dir im Hauptforum geantwortet
          Wie meinst du das ?
            Also in kurz...
            Stellantribe über Taster auf/zu fahren geht ist aber so unsmart das auf eine solch doofe Idee bis jetzt noch keiner gekommen ist. Da könntest du dir nämlich den Aktor und den Taster auch gleich spaaren und den Thermoantrieb direkt mit einem konventionellen Lichtschalter verbinden... Was soll daran toll sein??
            Aus dem Grund sehe ich diese Frage wie Peter auch eher als Scherzfrage... Das wäre ja wie wenn du fragen würdest ob man bei KNX das Licht auch mit normalen Lichtschaltern hinter einem KNX Dimmer schalten könnte...
            Gruss Patrik alias swiss
