Zwei Leuchten im Bad intelligent ansteuern
    KNX/EIB Zwei Leuchten im Bad intelligent ansteuern
    ich bin grade dabei, meine Hausautomatisierung zu optimieren. Vieles habe ich lösen können - auch dank des ETS-Kurses von Manfreds "Eibmeier". So muss man jetzt Taster nur noch einmal drücken (mein Elektriker fährt ein tolles KNX-Logo spazieren...), ich habe systematisch Gruppenadressen vergeben und Rückmeldeadressen gesetzt etc.
    An einer Stelle hoffe ich auf Eure Hilfe: Wie würdet Ihr zwei Leuchten im Bad "intelligent" ansteuern?
    In beiden Bädern die gleiche Situation: Der Spiegel ist beleuchtet und getrennt davon gibt es eine kleine LED-Leuchte am Boden. Normalerweise gehen beide gleichzeitig an, wenn der Präsenzmelder auslöst. Außerdem kann man beide mit einem Taster an- und ausschalten (kurzer Tastendruck, manueller Eingang des PM). Ist das Haus im "Schlafmodus", wird nur die LED angeschaltet. Eventuell gibt's auch noch irgendwann weitere Situationen in denen LED und Spiegel unterschiedlich beschaltet werden, daher liegen beide auf unterschiedlichen Gruppenadressen und Aktorkanälen.
    Meine Idee ist zur Zeit etwa so:
    1/1/1: Bad Licht LED schalten (-> Aktor Kanal A Schalten EIN/AUS)
    1/1/2: Bad Licht Spiegel schalten (-> Aktor Kanal B Schalten EIN/AUS)
    1/1/3: Bad Licht alle schalten
    1/2/1: Bad Licht LED Rückmeldung schalten (-> Aktor Kanal A Status)
    1/2/2: Bad Licht Spiegel Rückmeldung schalten (-> Aktor Kanal B Status)
    1/2/3: Bad Licht alle Rückmeldung schalten
    Aktor Kanal A/B Schalten hören auch auf 1/1/3.
    Der Präsenzmelder schaltet 1/1/3 um (Status auf 1/2/3). Die CometVisu schaltet auch 1/1/3 (write), Status 1/2/3 (read).
    Wahrscheinlich ist es am besten, wenn /3 nur auf "an" steht, wenn beide Leuchten an sind (also AND Verknüpfung). So kann man im Bad durch einen Taster-Klick von "Schlafbeleuchtung" auf "Alles an" schalten.
    Schaltaktoren sind MDT AKS-2016.02, Taster MDT BE-TA5502.01, Präsenzmelder Esylux PD-C360i/8KNX, WireGate / CometVisu im Einsatz.
    Nach ewig langer Vorrede nun endlich die Frage : Sehe ich richtig, dass ich den Status der gemeinsamen Gruppenadresse 1/2/3 mit einem AND Logikelement bilden muss? Und da Schaltaktor, Taster und Präsenzmelder dazu anscheinend keine Funktion haben, ich das im WireGate abbilden müsste...? Oder würdet Ihr so eine Situation komplett anders angehen?
    Vielen Dank für Eure Tipps!
    Dirk
    Baubeginn: 1676d. Sanierungsbeginn: 6/2010. Einzug: 9/2014. Fertig? Nie ;-)
    Hallo Kollege..
    wozu? Wozu brauchst Du die Statusinfo (Beide ein/aus).
    Ganz optimal ist Deine GA Vergabe eh nicht.
    Taster Schaltobjekt Taste 1 (1/1/1)
    Taster Rückmeldeobjekt Taste 1 (1/2/1)
    usw.
    Aktor Schaltobjekt Kanal A (1/1/1) (1/1/3) (0/0/1)
    Aktor Statusobekt Kanal A (1/2/1)
    usw.
    (0/0/1) Zentral Beleuchtung gesamtes Haus
    Das reicht vollkommen aus, für die Visu und für die Rückinfo Status (Kein Doppelter Tastendruck bei Zentraler Bedienung)
    Der Aktor sendet IMMER den aktuellen Status an das Taster Rückmeldeobjekt das Tasters (und an die Visu) egal woher dieser über sein Schaltobjekt geschaltet wurde.
    Gruss Peter
      Hallo Peter,
      danke für Deine schnelle Rückmeldung - und das "Kollege" für Einsteigerfragen
      Ich möchte Spiegel und LED nicht getrennt über Taster steuern können. Der Taster soll - egal ob wegen Schlafmodus oder was auch immer - eine oder keine Leuchte an ist, beide Leuchten anschalten. Oder wenn beide an sind, alles aus. Daher war ich davon ausgegangen, dass ich die AND-GA brauche...?
      Dirk
      Ps: Ich bin halt noch voll im KNX-Versuchsstadium... ich suche halt den Kompromiss zwischen Schalterbatterie und keine Schalter. Bin Szenenlerner
        Hallo Kollege..
        bei einem Wippentaster mit zwei Druckpunkten ist es ganz einfach.
        Nur die Schalt-GA (1/1/3) auflegen und mit beiden Kanälen verbinden.
        Ansonsten müsstest Du mit der Logik des Tasters ein wenig spielen,mfalls vorhanden ;-)
        Gruss Peter
        PS: Wenn Du keinen Schalter möchtest, dann lass nur den PM arbeiten ;-)
          'nabend!
          Der MDT Taster hat wohl keine Logikfunktion, die ich nutzen könnte. Aber der Schaltaktor hat da was, das ich ausprobieren muss...
          Zu Schalter vs. keine Schalter gibts ja schon x Threads. In den paar Monaten die ich das ganze hier ausprobiere, habe ich mich sehr daran gewöhnt dass Lichter einfach so an- und ausgehen. Aber es gibt doch immer mal Situationen, bei denen ich zusätzlich etwas mehr oder weniger Licht brauche.
          Viele - experimentierende - Grüße
          Dirk
            Mit der Logik des Schaltaktors habe ich es auch nicht hinbekommen. Aber mit Fry's Logikprozessor und WireGate schaut's sehr gut aus.
            Ansatz: Falls die Logik mal ausfallen sollte, wird das Spiegel-Licht durch "plain KNX" über den PM angesteuert. Der Logikprozessor erledigt den "Luxus", LED parallel zu Spiegelleuchte ansteuern etc.
