Die 1. Frage eines Anfängers: Wie bleibt man Zukunftssicher?
    Hi, unsere Baustelle bzw das Haus das saniert wird ist im Taunus.
    Wenn ich die Aussagen richtig verstehe, man könnte an der Verkabelung KNX oder BJ free@home betreiben. Natürlich nur wenn man die Hardware tauscht, aber die Kabel in der Wand könnten bleiben?
      Zitat von StefanFFM Beitrag anzeigen
      Wenn Du in der Thema KNX neu bist, solltest Du nicht zuerst mit dem Elektriker reden, weil Du Deine Vorstellung selbst noch nicht so konkret hast. Damit kann Dir alles in Deine Anforderungen reininterpretiert werden.
      Aus meiner Sicht solltest Du
      1) mal eines oder mehrere Häuser bei Forumskollegen besichtigen. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt (Karben) - da hast Du es vermutlich nicht allzu weit zu mir. Ist nicht alles perfekt bei mir aber einen Überblick kann ich Dir denke ich geben. Du darfst gerne zu mir kommen. Meld Dich falls Interesse besteht per PN.
      2) Ein Raumbuch anlegen. Also aufschreiben was willst Du in Summe erreichen. Dann kannst Du ggf. Funktionen gleich umsetzen oder vorbereiten zur späteren Umsetzung. Mit dem Raumbuch kannst Du dann auch die Planung für die Geräte und die Ausschreibung für den Elektriker konkreter gestalten. Und es hilft Dir festzustellen, dass Du beim Tausch der Fenster vielleicht doch die Kontakte bestellst usw. Und Du bekommst nicht gleich xyz aufgeschwatzt oder einen bestimmten Hersteller (weil nur der den Elektriker unterstützt)
      3) Ich lege Dir den Kurs von EIBMeier ans Herz. Dann kannst Du mit den Infos ggf. auch mit einem nicht KNX Elektriker umsetzen, wenn Du Dir selbst zutraust, z.b. Komponenten zu parametrisieren.
      4) Alternativ und nach Umfang der Wunschvorstellung wäre die Einbindung eines Systemintegrator sinnvoll.
      Sehr gute Aussagen. Kann ich voll bestätigen. Eigentlich kannst Du jeden Elektriker für die Arbeiten nehmen. Er braucht im Normalfall aber einen Plan. Die eigentlich Arbeiten sind für keinen Elektriker ein Problem.
        Da wir gerade Heute große free@home Schulung hatten, äußere ich mich gerne.
        free@home ist von Topologie und Hardware eigentlich KNX.
        Lediglich die Protokolle sind geändert und die Auswahl an Produkten stark eingegrenzt.
        Die 30% günstiger im Verhältnis zu KNX Komponenten der Schaltermafia kommen hin. Gegenüber MDT ca. Preisgleich.
        50% günstiger wird es gegenüber einer KNX Installation, Programmierung und Visualisierung wenn der von Roman so gern zitierte UGA UGA Elektriker das KNX System angeboten hat. Der greift dann nämlich gerne auf die vermeintlich kostenlosen Dienste von Gira oder BJ zurück und es ergibt ein überteuertes nicht wirklich durchdachtes Produkt.
        Wir haben inzwischen ungefähr 20 Projekte free@home verkauft (nur Material) und eins gerade durch unseren Herrn Schwarz in der Inbetriebnahme. Durchweg positive Resonanz.
        Das System ist aufgrund fehlender Schnittstellen und Konfigurationsmöglichkeiten aber immer eingeschränkt. Der Bauherr bekommt nur die Lösungen, die BJ für sinnvoll hält. Aktuell z.B. kein Beleuchtungsbus (DALI, DMX). Somit alles mit LED Retrofit.
        Zusammenfassung: Sinnvoll für den Bauherren mit wenig Spieltrieb und eingeschränkten Komfortwünschen.
          So ist es.
            Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
            So ist es.
            Ja! Nein! Ach verdammt! :-)
            Es gibt von free@home Aktoren/Sensoren Geräte für eine dezentrale Steuerung von z. B. Jalousie. Da sitzen 230V und Bus am Gerät in der Wand (sprich Schalter) . Dann - > Nein!
            Ist die Aktorik aber zentral aufgebaut. Dann - > ja!
              Lesen macht kluch...
              Hoi
              Ich empfehle dem TE das:
              Lexikon / KNX/EIB / FAQ
              Lexikon / KNX/EIB / Anfänger
              Lexikon / KNX/EIB / Andere Systeme
              Da steht geballtes Wissen drin.
              Grüsse Bodo
                Hi, danke für die Links;-) ich würde ja gerne "Kluch" werden, kann aber die Links nicht öffnen;-)
                  Wäre ich doch mal in die Schulung gegangen
                    Dafür deligiert der Chef ja. Uga Uga. :-)
                    Das mit dem Uga Uga war übrigens nicht meine Ideen. Die Herren SI halten den normalen Elektriker nicht fähig morgens die Schüssel beim Sch... En zu treffen und da ich auch nichts anderes wie ein bekloppter Elektriker bin. :-)
                      Suche kommt von suchen!
                      Hoi
                      Ja die Links sind derzeit vorübergehend wegen Forenumbau nicht in Funktion.
                      AAAABER oben der Link Lexikon funktioniert!!!
                      Deshalb habe ich auch mit "/ " den weiteren Pfad hingeschrieben.
                      Mann, Ostereier findet Ihr aber auch eher keine oder?
                      Grüsse Bodo
