Busspannungsversorgung
    KNX/EIB Busspannungsversorgung
    Hallo KNX'ler..
    was haltet Ihr davon als KNX-Busspannungsversorgung einen Step-Up Regler Eingang 3,5-30V Ausgang 4-30V (auf 29V eingestellt) / 2A mit Drossel zu verwenden?
    Ich möchte den Step-Up Regler an einen 24V Akku hängen welcher über Photovoltaik (und Nacht's vom Netz) nachgeladen wird. Da die Beleuchtung auch zum Größtenteils mit 24V LED aufgebaut wird, wäre damit die Notbeleuchtung gewährleistet. Da der Bus dann auch noch über dem Akku versort würde könnte man die Leichten auch noch schalten. Mit Akkuwächter- Spannungswächter an Binäreingang bei niederem Akkustand dann auch noch den größten Teil der Beleuchtung abschalten.
    http://www.amazon.de/DEOK-Boost-Span.../dp/B00HLZNS0Q
    Gruß Ivan
    Probier es doch mal aus....
    ...and I thought my jokes were bad!
      Ich glaube hjk stehen jetzt alle möglichen und unmöglichen Haare ein Berge. :-)
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Genau das habe ich auch gedacht 😄
          Doofe Swiftkey Tastatur mit ihrer Vorhersage.. natürlich zu! ZU! Swiftkey!
