Umstieg ETS4 auf ETS5 "gerät antwortet nicht"
    Hallo Tobi,
    kann an ETS5, am eibd oder am Gerät liegen, an der Produktdatenbank aber sicher nicht.
    Gruß, Klaus
      Lassen sich die Geräteinfos auslesen?
        ich habe das Problem im Moment auch nach Umstellung von ETS4 auf ETS 5.5.3 eine vielzahl von Geräten lassen sich nicht programmieren:
        "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit". In der ETS 4 gehts sofort mit der selben Schnittstelle.
        Als Schnittstelle habe ich einen MTD IPRouter, MDT USB & das Wiregate versucht.
        Betroffene Geräte sind bei mir:
        Viessmann Vitogate
        MTD AKH-0800.02
        MTD Glastaster II
        Gibt's dazu aktuell eine Lösung??
        Thomas
          ich schließe mich an. Mit der ETS 5.5.2 habe ich auch das Problem diverse geräte nicht mehr Parametrieren zu können. Auch beim Linienscan werden nicht alle KNX Teilnehmer gefunden. Mit ETS4 klappt alles super. Im normalem Betrieb keine Aufälligkeiten. Programierschnittstelle: Proserv. Bus Monitor zeigt auch keinen übermäßigen Bus Traffic.
          Danke für die Hilfe
          Dennis
            Hallo Dennis,
            1. Aktuell ist die ETS 5.5.3, bitte updaten
            2. Wegen ProServ: https://knx-user-forum.de/forum/supp...668#post946668
            Gruß, Klaus
              Mittlerweile gibts die 5.5.4 und ich habe massive Probleme bei der Programmierung von Wago IP Controllern 750-849. Gleiche Fehlermeldung. Kennt jmd ne Lösung? Firmware ist aktuell. Die Routerfunktion geht aber.
              ok. Erledigt. Fehler saß vorm Monitor.
              Direkte IP-Verbindung abschalten, dann ging es. Versteh es wer will ...
              Zuletzt geändert von Stero; 16.07.2017, 19:58.
