Applikation/Paramter laden mit ETS3 geht nicht
    KNX/EIB Applikation/Paramter laden mit ETS3 geht nicht
    ich habe mir einen Laboraufbau bestehend aus:
    Eibmarkt Netzteil 640ma mit Drossel (neu)
    Serielle Schnittstelle REG-K Merten 681929 (ebay)
    Siemens Tasterschnittstelle 2fach UP220/21 (neu)
    Das ganze über einen USB-Seriell Wandler an eine (virtuelle) XP-Maschine mit ETS 3 angeschlossen.
    Ich kann:
    - Geräte suchen & finden
    - Programmier-LED blinken lassen
    - Physikalische Adressen des Taster und der seriellen Programmieren
    - Applikation der seriellen Schnittstelle laden
    - Im Busmonitor sehe ich auch Aktion wenn ich den Taster betätige (Baustellenfunktion auf Gruppenadresse 30/0/0)
    Jetzt habe ich den Taster umparametriert, Eingang + Ausgang und je eine Gruppenadresse dran.
    Beim Laden der Parameter und/oder Applikation bekomme ich immer einen Fehler:
    "Das Gerät antwortet nicht".
    Was mache ich falsch?
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar
    Serielle Schnittstelle, sowie USB-Seriell-Umsetzer, noch dazu in einer VM - da hast Du ja alles "richtig falsch" gemacht.
    Diese Konstellationen gilt es grundsätzlich zu vermeiden.
    GLT
      Die grundlegende Kommunikation muss aber funktionieren, denn sonst wäre ja das Programmieren der Applikation der seriellen Schnittstelle sowie der physikalischen Adressen nicht möglich und auch der Busmonitor würde nicht gehen.
      Dies funktioniert aber alles ohne Probleme! Da geht kein Telegram verloren.
      Auf dem selben Signalweg programmiere ich auch diverse µC ohne Probleme.
        Fakt ist:
        die ETS3 mag USB-Seriell-Umsetzer idR nicht (bis auf wenige Ausnahmen) - dies liegt am verwendeten Protokoll
        in einer VM mag die ETS die native V24 auch nicht besonders (da nimmt man USB oder IP)
        diese "Fehler" wurden in der Vergangenheit schon zu Tode diskutiert (als die V24 bei NBs eingespart wurde)
        Du hast durch die Mischung aller Konstellationen dir das Beste rausgesucht.
        ist ja recht, aber hilft Dir das was hinsichtlich KNX?
        GLT
          Ich hab mit gerade ein Slotblech für die native RS232 geshoppt. Schau mer mal obs damit und ohne VM hinhaut.
          USB oder IP war halt ne Preisfrage.. die RS232 hat 9,50€ gekostet.
          Die serielle Kommunikation verläuft durch VM und USB ja völlig transparent. Woran liegt die Inkompatibilität? Am Timing?
          Zuletzt geändert von Ing-Dom; 13.04.2015, 22:39.
            Ja, das Timing ist sehr kritisch.
            Gruß, Klaus
              Nachdem das Slotblech die falsche Pinbelegung hatte und ich es erst umlöten musste hat es mit VM + HW-Schnittstelle auch nicht funktinoniert.
              Dann die ETS3 direkt installiert, Dank Win7 64 war da aber auch nix mit RS232.Standard
              Dann ein extra Win7 32 auf einer extra Festplatte installiert und dann darauf die ETS - und nun endlich geht es
              "Hello World" (Led schalten an Tasterschnittstelle) funktioniert. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
                War aber auch schon lange bekannt u. weit verbreitet - Du liebst es "hardcore", gelle?
                GLT
                  Mei, ich leg halt los bevor ich tagelang Schmöker wälze
                  Mein letzter Kontakt zu KNX war 2007 als ich bei Siemens in der EIB-Entwicklung war.. da war XP noch Standard.
                  Irgendwo hab ich hier mal was von FAQ gelesen aber nicht gefunden ..?
