Binäreingang UP
    Binäreingang UP
    Sorry lese hier schon lange mit, aber bin mir nicht sicher bezüglich der UP Binäreingänge für Fensterkontakte.
    Habe bei jedem Fenster Roto MVS-(B) Kontakte mit 4 Litzen, ergo Öffner + Sabokontakt.
    Welchen UP Binäreingang brauch ich nun, nen 2-fach oder 4 Fach ?
    Danke für eure Antwort.
    lg
    Peppi
    Selbst wenn Du den Sabotagekontakt auch nutzen willst, reicht der 2-fach (2Kontakte = 4 Kabel).
    Besten Gruß
    Michael
      Ok Danke, dann werd ich mal 2 UP Binäreingänge bestellen und basteln. Jetzt is eh grad Projekt Raspberry mit SmartVISU dran
        Also ich habe auch pro MVS einen Eingang eines Binäreingangs UP, also reicht ein 2facher bei mir für 2 Fenster
        Oliver
          Welchen würdet ihr mir dann empfehlen, blick mich da nicht durch denn zB bei den Hager TXB302 steht dass ich dieses TX100B teil benötige um diese in Betrieb zu nehmen ?
            Moin jore,
            für meine Fenster haben ich die MDT Tasterschnittstellen genommen.
            Das waren die günstigsten Unterputzbinäreingänge die ich bekommen konnte.
            Inbetriebnahme erfolgt ganz normal über die ETS.
            Gruß, Sebastian
            Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
            Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
