Speicheraufbau von Sensoren und Aktoren
    Hallo, als Neuling noch ein paar Fragen:
    wie wird die physikalische Adresse eigentlich im Gerät gespeichert und die Aplikationsdaten, können die nach längerem Spannungsausfall des Buses verloren gehen ??
    2. Frage habe eine Rollo Steuerung ( funktioniert schon soweit ) es fehlt nur das Kommunikationsobjekt des Stoppbefehles damit man den Rollo mal mitten drin , während des Fahrens stoppen kann. Kann man das nicht mit in die Gruppenadresse des Fahrbefehl legen, es wird ja der gleiche Ausgang angesprochen ?
    Um eine Zentrale Steuerung mehrerer Rollos oder auch einzel Steuerung zusätzlich von einem Touchpanel zu realisieren würde ich dann da auch noch weitere Gruppenadressen benötigen oder kann man das wie gesagt alles in eine legen ?
    Beste Grüsse im Voraus Michael
    Hallo Michael,
    den Sinn Deiner erste Frage vestehe ich nicht so ganz, kann sie Dir aber auch nicht befriedigend beantworten. Nach meiner Einschätzung sollten ein paar Tage (Woche, Monate) Spannungsausfall aber kein Problem sein.
    Bitte schau' Dir nochmals die Bedeutung der Gruppenadressen an. Eine Gruppenadresse kannst Du Dir als eine Art Variable vorstellen. Für das Rollo hat die Variable halt 1 für hochfahren und 0 für runter. Da man hier als Datentyp binär (1 und 0) genommen hat (hätte per Definition auch anders sein können), kann man über diese Gruppenadresse (Variable) nicht stoppen. Es gibt dazu eine eigenes Kommunikationsobjekt (sowohl vom Taster, als auch vom Aktor), das entsprechend mit einer Gruppenadresse verbunden sein will. Damit ist IMHO auch die nächste Frage beantwortet: jede Informationsart benötigt eine eigene GA.
      Nein, geht nicht verloren. Die Daten werden dauerhaft im Flash Memory abgespeichert.
        besten dank, super,
