Mehrfach-T-Messung im Bad ohne Schalter mit PT1000 Vorschläge?
    in einem Bad würde ich gerne sowohl Heizkörper als auch FBH über KNX regeln. Die FBH wird mit Wasser betrieben (auch im Sommer). Der Estrich ist gerade entfernt, sodass ich in den Boden einen Sensor setzen kann. In den anderen Zimmern plane ich Schalter mit T-Sensor, im Bad würde ich gerne ohne Schalter (mit PM) auskommen. Den Vorschlag Zennio Quad kenne ich, aber gibt es Alternativen, bevorzugt mit PT1000?
    Evtl. eine Nebenfrage: Wie würdet Ihr den T-Sensor füe den Heizkörper anbringen - einfach irgendwo an die Wand kleben? (-;
    Klaus
    Was gefällt dir den an den MDT-PT1000 SCN-RT2UP.01 nicht?
    GLT
      Hallo GLT,
      vielen Dank, das passt natürlich!
      Dann werde ich wohl den SCN-RT4UP.01 nehmen, noch jeweils ein Loch zum Kinderbad und zum
      Elternschlafzimmer bohren, damit ich dort die beiden weiteren PT1000 einsetzen kann.
      Ich nehme an, da kann ich beliebige PT1000-Elemente nehmen?
      Sind die dann eigentlich genauer als die T-Messstellen in den Schaltern oder gibt sich das nicht viel?
      Wo "hängt" man denn die PT1000 am besten hin und wie? (Zimmerdecke oder eher weiter unten,
      mit einem Gehäuse o.a.?)
      Klaus
        PT1000 sind normiert - also kann man frei wählen.
        Die Genauigkeit liegt in der Auswerteelektronik - in diesem Falle würde ich eher gleichartig vermuten, was aber reicht.
        Temperaturmessungen werden idR in einem "luftigen" separaten Gehäuse realisiert, nach den üblichen bekannten Regeln.
        Es gibt T-Fühler für Deckeneinbau u. man kann die T-Sensoren auch an anderen geeigneten Stellen montieren, wobei man u.U mit Offsets arbeiten muss.
        GLT
          Hallo GLT,
          "Temperaturmessungen werden idR in einem "luftigen" separaten Gehäuse realisiert, nach den üblichen bekannten Regeln."
          Mir leider nicht bekannt, aber ich recherchiere mal.
          Kann man solche Gehäuse irgendwo speziell für so eine Anwendung kaufen, oder sollte man sich die selbst basteln?
          KLaus
            Gibt es fix u. fertig zu kaufen - man kann aber auch selber basteln
            GLT
              Am besten mal nach "PT1000 UP" googln. Gibts z.b. von Alre kompatibel mit den gängigen 55er Schalterserien.
