Schaltaktor spielt verrückt
    KNX/EIB Schaltaktor spielt verrückt
    seit letzter Nacht geht bei uns eine Leuchte alle paar Minuten an und wieder aus. Nach kurzer Recherche habe ich festgestellt, dass das auch für drei andere Leuchten gilt, die alle am gleichen 4-fach-Schaltaktor hängen. In der ETS habe ich mir die Telegramme angeschaut. Keines war für die Schaltvorgänge verantwortlich. Die vier Kanäle schalten auch nicht alle gleichzeitig sondern ohne erkennbares Muster unabhängig von einander.
    Um ganz sicher zu gehen, habe ich dann noch bei einem Ausgang die Gruppenadressen entfernt und das Gerät komplett neu programmiert (Phys. Adresse + Applikation). Dennoch schaltet der Kanal fröhlich weiter.
    Muss ich jetzt einen neuen Schaltaktor kaufen?
    Es ist ein Gira 88300 aus 1998.
    Oder gibt es noch eine andere mögliche Erklärung für das Phänomen?
    Peter
    GIRA HomeServer Firmware 2.5.100831 Experte 2.6.110322 - ETS3 Professional Version 3.0f (Build 00990) - Windows 7 Professional 64 Bit - iPhone 3Gs und iPad2 mit iOS4.3.2
    Schaltet der aktor oder liegt es an einem losen draht an einer sicherung oder neutralleiter?
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Ja, er schaltet. Betrifft ja auch alle vier Kanäle. So viel lose Drähte kann es ja nicht gleichzeitig geben
        hat der Aktor eine 230V Busversorgung?
        Wenn ja: ziehe die Busklemme ab und schau was passiert...
        EPIX
          Hat er wohl nicht. Wenn ich die Busklemme abziehe, ist Ruhe im Karton. Auch die Programmier-LED lässt sich dann nicht mehr einschalten.
            Sind irgendwelche Logiken oder knx Server vorhanden, die irgendetwas auswerten und auf diesen Kanal schalten?
            Ansonsten wie bereits geschrieben, Busklemme abziehen und schauen was passiert.
            Fabian
              Das ist logisch, fehlt ja die Bus Spannung.
              Also bekommst du irgendein Signal vom Bus.
              Fabian
                Es gibt einen Gira Homeserver. Aber den habe ich schon sicherheitshalber ausgeschaltet (und vom Netz getrennt).
                  Hängst du beim loggen direkt am bus, oder greifst du über ein server zu?
                  -Systemintegration-
                    Meine ETS3 greift über den Homeserver per iETS auf den Bus zu. Bei Loggen war der HS also wieder an.
                    Ich habe beim Kanal 1 die Gruppenadressen gelöscht (siehe Anhang). Dennoch schaltet dieser Kanal. Den dazugehörigen Verbrauchern habe ich die Sicherung ausgeschaltet um die Leuchtstofflampen zu schonen.
                    This gallery has 1 photos.
                      GAs gelöscht und dann Applikation geladen??
                        Ja, ;-) siehe
                          Hast Du die Möglichkeit einen Minibus zusammenzustellen - also nur Busspannung, Aktor u. eine Prg-Schnittstelle?
                          Würde den Aktor so mal untersuchen.
                          GLT
                            Hallo GLT, die Möglichkeit habe ich leider nicht. Ich bin froh, dass ich als Laie die ETS halbwegs bedienen kann. Die Hardware fasse ich nicht an.
                              Ja, ;-) siehe
                              So würde ich auch vorgehen. Somit wäre mein nächster Schritt: Baugleichen Aktor vom gleichen Hersteller besorgen. Alten ausbauen, neuen einbauen. Programmieren. Checken, ob Fehler behoben.
                              Gruss Peter
