Zentral-AUS Programmierung
    Mein Ansatz:
    1. Das gleichzeitige Drücken von 2 Druckpunkten eines Tastsensors funktioniert überhaupt nicht. Das kann kein mir bekannter Tastsensor.
    2. Nimm einfach die Jalousie Auf-Funktion mit einer Deiner Dir angenehmen Verzögerungszeit. Hat sich schon sehr oft bewährt. Mußte das sogar in einem öffentlichen Gebäude in den Besprechungsräumen so lösen. Man kann es ja dementsprechend beschriften.
    Dieter
      Zitat von EIBSEPP Beitrag anzeigen
      ... Nun hat mein kleiner Sohn den Schalter entdeckt und schaltet mir mehrmals täglich "das ganze Haus" aus :-)
      Hi Mario,
      als unsere Tochter "entdeckt" hat wie toll der Papi reagiert, wenn sie mit dem Finger die Lasche am Riegelkontakt drückt, gab es kein Halten mehr.
      Erst als ICH darauf KEINE RE-Aktion mehr auf ihre fiesen (spielerischen) Aktionen zeigte, wurde es ihr schnell lagweilig und sie lies es von ganz alleine bleiben.
      Tip: Das "Problem" löst sich gaaanz schnell, wenn es darauf von niemanden mehr die geringsten Reaktionen gibt. NOTfalls deaktiviere die Taste für ein paar Tage, dann ist es sicher auch vorbei
      Kostet nix und funktioniert...
      gruss
      eibmeier
        Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
        Hi Mario,
        gruss
        eibmeier
        aber auch nur wenn er die ETS besitzt, oder der ELI großzügig ist.
        Gruß Markus
          Hallo habe das gleiche Problem
          Zitat von Tokamak Beitrag anzeigen
          Wenn du einen Homeserver hast, ist es recht einfach. Du programmierst beide Tasten auf gedrückt/steigende Flanke = sende 1, loslassen/fallende Flanke = sende 0. Dann brauchst du die beiden Gruppentelegramme nur noch UND-verknüpfen und bei einer 1 als Ergebnis dein zentrales Aus zu senden.
          Direkt nur mit dem Taster, d.h. ohne HS oder EIB-Logik-Geräte, wirst du es meines Erachtens nicht schaffen können. Zumindest bei meinen Merten-Tastern wüsste ich keine Möglichkeit.
          Hallo habe das gleiche Problem mit dem Zental aus habe das Paneel B&J 6136/100C-102 habe 1 Logik "UND" programiert und beim Schalter auch B&J Flexible Zuordnung gewält linke und rechte Wippe definiert schalten,gedrückt/steigende Flanke = sende 1, loslassen/fallende Flanke = sende 0 eingestellt und er macht jetzt wenn ich die Tasten Drücke erst ein und dann aus. Was mach ich falsch
          Bitte um Hilfe bin noch Anfänger
          Jürgen
            Zitat von cooperplanet Beitrag anzeigen
            ..... schalten,gedrückt/steigende Flanke = sende 1, loslassen/fallende Flanke = sende 0 ......Was mach ich falsch
            Hallo Jürgen,
            ist doch eigentlich klar, oder? Konfigurier das mal so, dass bei loslassen nichts gesendet wird, dann wird's klappen.
            Grüsse aus Andalusien
            Klaus
              Gruß Markus
              Naja, den Stecker abziehen kann er doch wohl selbst, ohne Elektriker !
              Aber es soll doch auch tatsächlich so etwas geben, was man früher "Erziehung" nannte.......
              Der schöne Niederrhein läßt Grüssen
              Andreas
              Alter Hof mit neuer Technik
                Hab ich schon gemacht , dann macht er garnichts
                  Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
                  Hallo Jürgen,
                  Nein, so funktioniert das nicht. Um mit EIB Tastern ein "gedrückt halten" zu simulieren muss man beide Flanken programmieren.
                    Um mich iochroma anzuschließen:
                    Du hast vermutlich folgendes gemacht: Zentral-AUS = NOT UND(Taste1,Taste2). Wenn dann eine Taste 0 sendet, geht Zentral-AUS auf EIN.
                    Falls du das so oder ähnlich gemacht hast, bleib bei den Flanken und filtere das Ergebnis des UNDs, so dass nur noch die Kombination durchkommt, die du für das Zentral-AUS benötigst.
                    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
