Hallo Leute!
Ein riesengroßes Merci schon mal an alle Helfer, die mir durch den KNX Urwald helfen werden.
Ich lese nun schon das ein oder andere Thema durch. Und wollte jetzt mal mein Projekt vorstellen was ich in Kürze beginnen möchte und euch bitten mal den ein oder anderen Senf dazuzugeben.
Wir werden ein Einfamilienhaus mit ca. 220 qm bauen. Diese sind aufgeteilt auf Keller, EG und OG. Also jeweils ca. 75qm
Nach langem Hin und Her überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich KNX in meinem Haus haben möchte. Ursprünglich war eine Jalousiesteuerung über Somfy angedacht. Was aber allein mit 2500,- nur für die Jalousiesteurung per Funk aufschlagen würde. Da ist dann aber noch kein Visu oder richtige Automation mit eingerechnet. Ich glaub es waren noch zwei zusätzlich Gruppenschalter geplant.
Das hat mich ein wenig stutzig gemacht. Habe mich dann über Loxone informiert und festgestellt, dass das wenn ich das richtig nutzen möchte auch gleich nen dicken Batzen los bin. Dann bin ich wieder einmal auf den „traditionellen“ KNX Bus gesprungen, auch wenn die Nachbarn meinten, sie haben dafür ca. 60.000 – 70.000.- ausgegeben.
Ich habe mich schlau gemacht und festgestellt, dass mit ein wenig Eigeninitiative und Computerverständnis, das Ganze mit ca. 7.000 – 9.000 Mehrkosten zur konventionellen E-Installation zu schaffen sein sollte. Hoffe ich mal. ETS Programm würde ich mir kaufen. Gerne dann auch in einer Sammelbestellung
Hier meine Vorstellungen von KNX und meinem Bus:
*Raffstoresteuerung (Evtl. Witterungsgeführt, zumindest mit zeitlicher Synchronisation)
* Beleuchtung. (je nachdem wie viel Mehraufwand min. 3 dimmbare Lampen; Stichwort DALI)
* Steckdosengruppen schaltbar machen
* Fensterkontakte (IM EG und UG zumidnest)
-Heizungsregelung nicht notwendig, da ich auf ERR verzichten werde und somit keine Stellmotoren an den Heizkreisen haben werde.
- Visualisierung als Letztes (weil schöne Spielerei, gerne auch günstig alla RasPi)
? Rauchmelder
?Türkommunikation
Dazu vorneweg:
Meine bessere Hälfte hält nicht sonderlich viel von Präsenzmeldern und Bewegungsmeldern, deswegen sind sie in der folgenden Planung auch nur sehr homöopathisch im Einsatz.
Ein jedes Zimmer soll via Sternverkabelung mit einem 7 oder 10 adrigen Kabel angefahren werden. Die einzelnen Verbraucher (Licht, Steckdosen) genehmigen sich dann die gleiche Schutz bzw. Nullleitung, und je nach Bedarf dann die übrigen Adern für Verbraucher, heißt bei 7 Adern, 5 mögliche Verbraucher.
Ein KNX Kabel geht zu jedem Schalter, von Schalter zu Schalter, also eine Art offener Ring. Muss ich dann vom letzten Schalter dann wieder zurück in die Verteilung? Ich würde pro Stockwerk einen „KNX-Ring“ ziehen.
Mit einer Steckdosengruppe meine ich nachfolgend nicht eine 4fach UP Steckdose mit Rahmen und und und. Sondern z.B. 1 Steckdosengruppe schaltbar evtl. Wand Westen 4fach Steckdose + Wand Süd 2x 2 fach Steckdose auf einen Aktor legen bzw. wird das Phasen kabel für alle in dem Fall drei Mehrfachsteckdosen benutzt. Heißt. Strom ein: alle 8 Steckdosen funktionieren; Strom aus: alle 8 Steckdosen funktionieren nicht.
Jalousien werden einzeln in Keller gezogen.
So nun zu meinen Räumen und den Sachen die geschaltet werden sollen:
UG
HWR:
- 1 Lichtquelle
- 1 schaltbare Steckdosengruppe
- 1 1fach oder 2fach Taster
Kellerraum
- 1 Lichtquelle
Gäste Bad
- 2 Lichtquellen (1x Decke, 1x Spiegel)
- 1 2fach Taster
Gästezimmer
- 1 Jalousie
- Fensterkontakt
- 1 Lichtquelle
- 1 – 2 schaltbare Steckdosengruppen
- 1 4fach Taster
Arbeitszimmer
- 1 Jalousie
- 1 Fensterkontakt
- 2 Licht
- 1 – 2 schaltb. Steckdosengruppen
- 1 6fach Taster
Flur UG
- 1 Licht
- 1 BWM
________________________________________
EG
Wohnen
- 2 Jalousie
- 2 Lichtquellen (evtl. dimmbar)
- 2 schaltb. Steckdosengruppen
- 1 8fach Taster
Küche / Essen
- 3 Jalousien
- 1 Fensterkontakt
- 2 – 3 Lichtquellen (2 davon evtl dimmbar) 1 davon LED Spots
- 1 8fachTaster (später evtl Tablet mit Visu.)
Speisekammer
- 1 Lichtquelle
- 1 schaltb. Steckdosengruppe
- 1 1fach Taster
Flur EG
- 1 Lichtquelle LED Spots
- 2 BWM
- 2 1fachTaster an Haustür und Garagentür (Zentralfunktion) evtl zu ersetzen mit Tablet und Visu an Haustüre
- 1 Steckdosengruppe evtl. schaltbar
Garage
- 1 Lichtquelle
- 1 BWM
WC
- 1 Jalousie
- 1 Lichtquelle
- evtl UP Radio oder ähnliches
- BWM
Treppenhaus UG – OG
- 1 Jalousie
- 1 Lichtquelle ( pro Geschoss je zwei Wandleuchten = 6 Wandleuchten) oder doch getrennt schalten und dann mit BWM nur je zwei anfahren? BWM EG schaltet EG Treppenleuchten,
__________________________________________________ __________-
OG
Bad
- 2 Jalousien
- 2 – 3 Lichtquellen (Spiegellicht ja oder nein?!) evtl 2 dimmbar DALI?
- 1 6fach oder 8fach Taster à Vielleicht mit BWM oder PM lösen, haben aber eine „T- Wand“ und da weiß nicht genau wie der PM oder BWM das verarbeitet wenn man in der Dusche steht.
Schlafen
- 1 Jalousie
- 2Lichtquellen (+ 2 Nachttischlampen evtl. über Steckdose steuerbar)
- Präsenzmelder ja/ nein?! Wenn nein: 1 6fach Taster und evtl 2 4fachTaster
Wenn ja: 2 Bewegungsmelder (1 in Ankleide, 1 Schlafzimmer)
Kind 1 und 2 (sind identisch, von daher nur die Ausführung für 1 Zimmer)
- 2 Jalousien
- 2 Lichtquellen
Flur OG
- 1 Lichtquelle
- 1 Steckdosengruppe (geschaltet?)
Ach ja. Excel Tabelle mit Aktor/ Sensor Liste und den benötigten Kanälen wird nachgeliefert
Aber ich hoffe mit dem von mir wie ich gerade feststelle doch nicht wenig geschriebenen kann man zumindest mal was anfangen.
Ein riesengroßes Dankeschön an alle die mir unter die Arme greifen können schon mal im Voraus.
Viele Grüße,
Dominik <3
? Rauchmelder
?Türkommunikation
Dazu vorneweg:
UG
HWR:
- 1 Lichtquelle
Kellerraum
- 1 Lichtquelle
Gäste Bad
- 1 2fach Taster
Gästezimmer
- 1 Jalousie
- Fensterkontakt
- 1 Lichtquelle
- 1 4fach Taster
Arbeitszimmer
- 1 Jalousie
- 1 Fensterkontakt
- 2 Licht
- 1 6fach Taster
Flur UG
- 1 Licht
- 1 BWM
EG
Wohnen
- 2 Jalousie
- 1 8fach Taster
Küche / Essen
- 3 Jalousien
- 1 Fensterkontakt
Speisekammer
- 1 Lichtquelle
- 1 1fach Taster
Flur EG
- 2 BWM
Garage
- 1 Lichtquelle
- 1 BWM
WC
- 1 Jalousie
- 1 Lichtquelle
- BWM
Treppenhaus UG – OG
- 1 Jalousie
OG
Bad
- 2 Jalousien
Schlafen
- 1 Jalousie
- 2 Jalousien
- 2 Lichtquellen
Flur OG
- 1 Lichtquelle
Viele Grüße,
Dominik <3
