Funktionen bei Fenster Gebäude in ets5
    Hallo zusammen.
    Nachdem ich leider keine Antwort auf meine Frage gefunden habe muss ich auch mal was schreiben.
    In der ets 5 im Fenster Gebäude gibt es die Möglichkeit neue Funktionen hinzuzufügen.
    Diese denke ich mal sind für gruppenadressen bestimmt.
    Nutzt das jemand von euch und wie könnte sogar dann aussehen?
    Danke schonmal im voraus.
    This gallery has 1 photos.
    Wie das aussehen könnte siehst du, wenn du mal testweise ein Projekt mit dem Projektassistenten anlegst.
    Vorteile:
    • die Zusammengehörigkeit von GAs, die man bislang nur über Namens- und Nummernkonventionen ausdrücken konnte, ist explizit
    • die Information über den Wirkort einer GA, die man bislang nur über Namenskonventionen ausdrücken konnte, ist explizit
    • diese Informationen können auch von der ETS und Apps benutzt werden (das macht z.B. die App "Funktionsprüfung" jetzt schon)
    • die Zuordnung von GAs an KOs kann man jetzt komplett im Gebäudefenster erledigen
    In der aktuellen Version ist das Konzept z.T. erst angedeutet (z.B. kann man typisierte Funktionen noch nicht selbst anlegen) - das wird noch weiter ausgebaut werden.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      werden die Funktionen der ETS5 auch als Funktionen in Elvis 3 übernommen?
      Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
      Oliver Wetzel
        Hallo Oliver,
        im Prinzip ja. So richtig gut wird das aber erst ab ETS 5.1; im Moment sind die Informationen an der ETS-Funktion noch etwas dürftig.
        Gruß, Klaus
          Hallo Klaus,
          habe zwar die ETS5 zum Spielen da, aber setzte die eh noch nicht ein. Dann kann ich auch auf ETS5.1 warten. Dann sind die gröbsten "Kinderkrankheiten" vielleicht behoben :-)
          Oliver Wetzel
            wie lange wird man denn auf die 5.1 noch ca. warten müssen?
              und auf einen mechanisch ordentlichen Dongle
              GLT
                Ich kann Schmelzkleber plus kurzes Verlängerungskabel empfehlen....
                  Hi Klaus.
                  Kannst du mal ein kurzes Beispiel als Screenshot einstellen?
                    Ein Beispiel kannst du dir ganz schnell mit vier Klicks über dem Projektassistenten erzeugen.
                    Gruß, Klaus
