würde gerne einen HS4 einsetzen mit ETS5 , ist es möglich die Visualisierung von HS 2 und Programmierung von ETS3 auf ETS5 zu kopieren oder muss alles neu aufgesetzt werden ?
Das heisst HS4 kaufen und Software kopieren lassen und die Kosten halten sich dadurch in Grenzen da mehr oder weniger nichts mehr neu aufgesetzt werden muss. Ausser normale Erweiterungen nach dem Motto nice to have
Korrekt. Entscheidend ist aber nicht, ob du von HS2 auf HS4 updatest, sondern welche Firmware auf dem HS2 läuft. Ist die aktuell, gibt es Null Probleme. Sollte sie deutlich älter sein UND du hast Spezial-Bausteine, muss man etwas basteln. Ist aber nur Aufwand, kein Problem.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Man kann auch beim HS2 RAM und Flash upgraden, das dürfte preiswerter als ein neuer HS4 sein. Die Leistung des HS2 ist ja immer noch ausreichend auch für die aktuelle Firmware.
