wie werden die Gruppenadressen bei RGBW definiert? Für jede Farbe ein Satz Gruppenadressen (schalten, dimmen, Wert, RM Wert, RM schalten) oder gibt es hier andere Gruppenadressen?
Naja, die Frage ist nicht abwegig: wenn man vorher darüber ein bisschen nachgedacht hätte, könnte es sinnvollerweise einen DPT in KNX für RGB oder HSV geben
Makki
Edit: um die Frage zu beantworten: gibt es m.W. aber nicht, also richtig: RGBW sind 4x3 Gruppenadressen.
Bei HSV Ansteuerung braucht man keine 4x5 Objekte!
Hier ist es deutlich einfacher
1x5:
schalten
dimmen rel
Wert abs für Helligkeit
Status abs
evt Status schalten
plus 2-4 für
Farbsättigung rel oder/und abs
Farbwert rel oder/und abs
Der große Vorteil, man kann Farben/Helligkeit/Sättigung einfach mit dreiTastenfunktionen (rel. dimmen) auswählen. Das kann jeder Taster und jede Visu.
Ich hoffe, dass sich das weiter durchsetzt. Es macht die Ansteuerung einfach umsetzbar und gut bedienbar.
Farbrad geht auch einfach. Wir haben es in der VisuControl Easy App als HSV und RGB realisiert.
Ganz nebenbei, es gibt einen DPT 232.600 für RGB, der alle 3 Farben enthält, aber keinen für RGBW.
Wir benutzen diesen DPT für RGB, HSV und Status im LED Controller AKD- 0424R.01.
Die HSV Ansteuerung kann nur das Produkt, welches die HSV Ansteuerung auch besitzt.... MDT hat's / Gira Dali GW nicht.. seeeehr einfach zu beantworten...
