Anzahl Gruppenadressen bei RGBW?
    wie werden die Gruppenadressen bei RGBW definiert? Für jede Farbe ein Satz Gruppenadressen (schalten, dimmen, Wert, RM Wert, RM schalten) oder gibt es hier andere Gruppenadressen?
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    Thorsten
    Jede,Farbe ist ein Dimmer
      Warum schaust Du nicht in die Parameter???
        Naja, die Frage ist nicht abwegig: wenn man vorher darüber ein bisschen nachgedacht hätte, könnte es sinnvollerweise einen DPT in KNX für RGB oder HSV geben
        Makki
        Edit: um die Frage zu beantworten: gibt es m.W. aber nicht, also richtig: RGBW sind 4x3 Gruppenadressen.
        Zuletzt geändert von makki; 23.08.2015, 22:45.
        -> Bitte KEINE PNs!
          RGBW sind 4x5 Gruppenadressen!!
          schalten e/a
          dim4bit
          dim8bit
          schalten e/a status
          dim8bit status
          Gruss Peter
            Nicht jeder gibt den Status gleich und so sauber aus.
              danke für die Infos. Da kommen dann ja ein Haufen Gruppenadressen zusammen...
              Thorsten
                Also Peter, wenn wir uns das nächste mal treffen, könnte man erklären das es für 4X5=20GA Sinn machen würde, nen DPT zu kreieren, odrrr?
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Ich kann mich Peter nur anschließen
                  schalten
                  dimmen
                  Wert
                  RM s
                  RM w
                    Bei HSV Ansteuerung braucht man keine 4x5 Objekte!
                    Hier ist es deutlich einfacher
                    1x5:
                    schalten
                    dimmen rel
                    Wert abs für Helligkeit
                    Status abs
                    evt Status schalten
                    plus 2-4 für
                    Farbsättigung rel oder/und abs
                    Farbwert rel oder/und abs
                    Der große Vorteil, man kann Farben/Helligkeit/Sättigung einfach mit dreiTastenfunktionen (rel. dimmen) auswählen. Das kann jeder Taster und jede Visu.
                    Ich hoffe, dass sich das weiter durchsetzt. Es macht die Ansteuerung einfach umsetzbar und gut bedienbar.
                    Farbrad geht auch einfach. Wir haben es in der VisuControl Easy App als HSV und RGB realisiert.
                    Ganz nebenbei, es gibt einen DPT 232.600 für RGB, der alle 3 Farben enthält, aber keinen für RGBW.
                    Wir benutzen diesen DPT für RGB, HSV und Status im LED Controller AKD- 0424R.01.
                    hjk
                    Zuletzt geändert von hjk; 24.08.2015, 18:57.
                      Naja, da wollte ich süffisant sagen: hätte man daran mal gedacht, gäbe es einen DPT dafür
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Was heisst schon "braucht man?"
                        Ein Dimmer ist ein Dimmer bleibt ein Dimmer...
                        5 GA's pro Kanal ist der Usus.
                        Gruss Peter
                          Peter hat natürlich recht - aber wenn irgendwer bei der Konnex nen Plan davon gehabt hätte, wäre es mit RGB/HSV auch erheblich eleganter gegangen..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Kann man das mit der HSV ansteurung auch irgendwie einigermaßen ordentlich mit dem Gira Dali Gateway umsetzen? WIe muss man da vorgehen!?
                            Hier wird ja immernur davon in Verbindung mit dem MDT LED-Controller gesprochen....
                              Die HSV Ansteuerung kann nur das Produkt, welches die HSV Ansteuerung auch besitzt.... MDT hat's / Gira Dali GW nicht.. seeeehr einfach zu beantworten...
