Verzweifelt gesucht: Spot für Decke über Duschen
    Ja, ich mag kleine Kinder Deshalb:
    Es muss immer beides vorhanden sein, IPx4 und SELV. Im ersten Fehlerfall darf keine Gefahr von der Installation ausgehen. Beide Schutzvorschriften sind einzuhalten. Wer zB. die Leuchten aus dem heckmannju Beitrag wählt, muss sich selbst um das zulässige Netzteil kümmern. Für diesen Zweck unzureichende Netzteile gibt es genug. Wenn Unwissenheit und Sparfuchs zusammenkommen, geht es meist schief.
      Hm, ich habe Schwierigkeiten, mir das konkret vorzustellen: Wenn ich eine best. Höchstspannung (SELV bei DC 60 V?) einhalte, spielt dann der Netzteil-Typ noch eine Rolle? Das packe ich nicht in die Dusche oder darüber.
      Klaus
        Hat mglw. noch jemand eine gute Idee wegen des Aufbaulichts? Im Kellerbad habe ich eine Betondecke, Höhe 2,26 (mglw. knapp weniger, deshalb würde ich das mal noch als Schutzzone deklarieren).
        Viele Grüße,
        Klaus
          Na dann erhelle uns doch mal welches Netzteil den erlaubt bzw. nicht erlaut ist.
            SELV ist erlaubt, FELV nicht erlaubt. Eigentlich wollte ich mir Beispiele ersparen.
            Zuletzt geändert von FeqBuermoy; 31.08.2015, 13:51.
              Ich glaube das man sich da besser was fertiges kauf als was nachzubasteln nach youtube anleitung.
              VG
              Jürgen
                Ich habe die EVN gemessen. Wie vermutet 5,5cm Tiefe. Das Leuchtmittel limitiert.
                  Klasse, dann habe ich ja was für's EG-Bad.
                  Herzlichen Dank!
                  Gruß, Klaus
                    Jetzt fehlt mir nur noch eine Idee für das Kellerbad.
                    Mein Architekt meinte heute, ich solle doch was in die Trockenbauwand der Dusche setzen.
                    Das wäre die Seitenwand mit 15 cm Dicke. Kann ich da z.B. einfach eine (oder mehrere)
                    IP67 Bodeneinbauleuchten reinsetzen, oder gibt's da was Besonderes zu beachten?
                    Viele Grüße,
                    Klaus.
                      Licht von unten wirkt total gruselig.
                        Ist in dem Fall für die Intimrasur bestimmt praktisch?
                        Okay, damit ich keines auf den Deckel bekommen.
                        Wie wäre es sehr cool? IP68 LED Band direkt auf den Beton geklebt mit Silikonkleber? Dann mit Kreb abgeklebt, herum gestrichen und taadaaa. Das Netzteil müsste natürlich zentral oder irgendwo anders versteckt werden?
                          Das habe ich ja auch nicht gemeint: Ich wüsste gerne, ob etwas dagegen spricht ein Bodeneinbau-Licht seitlich in eine Wand zusetzen (Wärmekonvektion anders).
                          Klaus
                            In die Duschwand würde ich nur großflächige Lichtkacheln einsetzen. Schattenwurf und Blendwirkung sollten weitestgehend vermieden werden.
                              Wen dem so wäre müsste das bei den Lampen dabei stehen. Wüste nicht wie man mit spots von der Seite Licht macht ohne zu blenden. Ich würde das Licht von oben machen ist am unproblematischsten.
