Toggle Button
    HS/FS Toggle Button
    Hallo, ich habe eine kurze Frage, ich komme einfach nicht drauf.
    Folgendes Problem ich habe ein Licht das mit der Gruppenadresse 1/1/1 von mehreren örtlichen Tastern geschaltet wird.
    Dazu habe ich in der Visu des HS einen Button angelegt mit dem ich diese Gruppenadresse (1/1/1) per Toggle Funktion ebenfalls schalten möchte. Neben dem Buton habe ich eine Statusanzeige mit dem Statusopjekt des Schaltaktors.
    Wenn ich an den örtlichen Tastern schalte dann sehe ich das auch an der Statusanzeige auf der Visu das klappt alles. Aber das Problem ist das ich manschmal zwei mal den Button betätigen muss bis das Licht an oder aus geht je nach dem wie der Button hat intern steht. Und das verwundert mich weil der HS bekommt doch mit das die Gruppenadresse ihren Wert ändert, die örtlichen Taster bekommen es doch auch mit und ich muss dort nicht manschmal zweimal schalten.
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Danke
    Markus
    Bei den örtlichen Tastern hast du wohl das Statusobjekt verarbeitet, beim HS hingegen nicht
      Nein habe ich nicht. Aber wie kann ich das beim HS machen?
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...C3%A4nger-mehr
        Danke und LG, Dariusz
          Verstehe ich das jetzt richtig das ich meiner GA (1/1/1) mit der ich das Licht schalte als Zentraladresse den Rückmeldestatus des Aktors zuweisen soll?
            jawohl
              OK werd ich testen, Danke
                Hat funktioniert,
                Danke
                close
