Problem beim Aufspielen der Applikation
    Hallo vielleicht kann mir jemand helfen. Habe folgendes Problem bei zwei Heizungsaktoren von ABB. Der Typ VAA/S 6.230.2.1
    Kann die Phys.Adresse ganz normal vergeben. Dann beim Aufspielen der Applikation kommt die Fehlermeldung Error#$C0000005
    So habe dann den Heizungsaktor aus der Anlage gebaut und eigenständige Anlage am Tisch aufgebaut gleiche Fehlermeldung.
    Dann bei der ABB Hotline angerufen haben mir dann gesagt soll mal die Sprache umstellen auf Englisch. Gleiche Meldung.
    Verwende die ETS4 zur Programmierung hat irgend wer noch ne Lösung. Keine Ahnung mehr.
    Moin Marcel,
    welche IP-Schnittstelle nutzt du denn? Ist es vielleicht das gleiche Problem, das ich auch schon hatte? --> https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-programmieren
    Pasqual
