das übliche Problem mit den Präsenzmeldern, habe das bisher vor mir hergeschoben... hoffe auf Eure Kritik.
KG: PM in der Treppen-Ecke (Beton-Treppe), an der Wand.
Herausforderung: Nur bis zur obersten Stufe tracken, nicht in den Flur hinein.
Gibt es da spezielle PM/BWM die sich dafür besonders eignen? Voltus hat 4 Sensoren als Empfehlung genannt... ?
EG: PM1 ist quasi bei der Couch, PM2 zwischen Küche und Esstisch. Reicht diese minimale Aufteilung um das ganze WHZ abzudecken? (Breite 10m)
Leuchtet PM2 jetzt auch immer in den Flur? Kann ich das abschirmen/mildern?
PM3 in der Ecke um die Diele nach unten und rechts zu tracken, gleiches Problem wie PM2: Er trackt durch die WHZ-Tür wie PM2 PM4 MDT-Mini
PM5: Wo platzieren? Licht soll lt. WAF mittig sein....
OG: PM im Flur um sowohl den Flur als auch separat die Treppe nach unten zu tracken... Geht das überhaupt? Ist eine offene Holztreppe, theoretisch könnte das also gehen.
PM im Bad, Toilette, Dusche, Badewanne.... Weiß nicht wohin mit dem PM, soll ja auch Abstand zum Licht haben und Licht muss lt. WAF mittig sein...
Bzgl. Treppe EG/OG: Habe die Empfehlung bekommen einen PM über der Treppe mitte/mitte zu platzieren.
Da wäre ich aber im Friesengiebel, hätte also eine schräge Giebel-Decke, da wüsste ich gar nicht wie ich den PM anbringe...
Momentan plane ich aus P/L-Gründen die MDT Glas-PM (WC: MDT Mini PM), bin aber nicht festgelegt.
Insbesondere die Treppen machen mir Sorgen..
Für jeden Tip, auch vernichtende Kritik dankbar
Danke
Danke
