Temperaturregelung im EFH
    Wir haben anfangs auf eine EER verzichtet und geplant, diese später nachzurüsten. Das ist bis heute nicht passiert - aus dem einfachen Grund, dass wir dazu keine Notwendigkeit sehen. Während der ersten Heizphase haben wir einen hydraulischen Abgleich erarbeitet, der das Bad als wärmsten Raum (Vorlauf im HKV voll auf) annimmt.
    Einzigstes "Problem " analog zu seppm: Fliesentemperatur in der Übergangszeit. Lösung bei uns ähnlich: Heizprogramm am Kessel entsprechend angepasst.
    Kaminofen und solare Gewinne verteilen sich durch offene Bauweise unproblematisch, zudem läuft die KWL. Heizung und Haustür sind für uns Komponenten, bei denen wir beim Handbetrieb bleiben.
      Was muss denn so ein Heizungsaktor alles können? PI Regelung und gut is? Ich würde jetzt unbedarft einfach zum MDT Aktor greifen...
      Oder gibt's welche mit noch etwas mehr Raffinesse?
        Hi, weißt jemand wo ich im AKH-0800.02 Heizungsaktor 8-fach, eine feste Soll-Temperatur vorgebe. Ich möchte das ohne Taster usw realisieren. Danke
          Ich würde es in der ETS probieren?
            U wie genau? Habe das noch nie gemacht, also in dieser Konstellation. Danke
              Naja hast denn schon mal in die ETS in die Applikation geschaut? Ansonsten so einstellen als wenn Du nen Taster hast und dann mit der ETS ein Telegramm mit der GA für Soll-Temperatur und dem gewünschten Wert senden.
