MDT Dali Control hochdimmen
    DALI MDT Dali Control hochdimmen
    Hallo Leute,
    ich habe den MDT SCN-DALI64.02 mit eldoLED720-Treibern verbaut. Außerdem auch alle Taster von MDT.
    Das Dimmen, schalten und Wert auslesen/setzen funktioniert auch alles.
    Das einzig seltsame, was ich nicht verstehe bzw, behoben bekomme ist:
    Wenn die Lampen aus sind (0%) kann ich nicht hochdimmen. D.h. ich kann durch langen Tastendruck nicht hochdimmen. Wenn ich allerdings mit kurzem Tastendruck auslöse, geht die Lampe wie gewünscht auf 100%. Von da aus kann ich auch runterdimmen und - solange nicht 0% erreicht, auch wieder hochdimmen.
    Ich würde aber gerne auch von 0% hochdimmen. Woran kann es liegen? Der Taster steht auf Modus "Tasten gruppiert", "Dimmen".
    Objektfunktion "Dimmen Ein/Aus"-GA liegt auf "An/Aus" des EVG vom Dali Control.
    Objektfunktion "Dimmen"-GA liegt auf "Dimmen" des EVG vom Dali Control.
    Jemand einen Tipp?
    Danke!!
    Gibt es im Gateway die Funktion Einschalten durch dimmen zulassen?
      Das war es, vielen Dank!!
        (doppelpost)
