Wie stelle ich eine Verbindung zu meiner KNX Anlage her?
    Hallo! Ich bin neu in der Welt des austesten mit KNX-Anlagen!
    Falls es das Thema schon gibt verzeiht mir!
    Und zwar habe ich mir die Demo Version von ETS besorgt und wollte gerne mal was rumprobieren
    Jetzt habe ich allerdings ein paar Fragen dazu:
    Wie stelle ich die Verbindung zu meiner Anlage her? Am liebsten per USB... welches Usb-Dongle würde denn passen? Passt dieses in alle Anlagen? wo schließe ich es an?
    Kann ich die bereits hochgeladene Konfiguration auslesen und zur Sicherheit speichern?
    Mit freundlichen Grüßen
    Paul
    Zuletzt geändert von wrrr91; 27.10.2015, 22:36. Grund: Fehlerkorrektur
    Hallo Paul,
    Nein das geht nicht. Du brauchst das Projekt von dem der die Anlage erstellt hat. Was aber schon möglich wäre das du Geräte in Deiner Anlage entlädst oder überschreibst. Das kann dann niemand mehr ohne das Projekt wieder hinbiegen.
    Darum folgender gutgemeinter Rat: Lass es sein! Du wärst nicht der erste, der aus Neugierde und aus einem Spieltrieb heraus seine Anlage zerschießt.
    Übrigens hilft dir die ETS Demo nicht weiter, denn die kann nur 5 Geräte, Deine Anlage hat bestimmt mehr.
    Jan
      Jan hat recht!
      aber um deine Frage zu beantworten: du bräuchtest eine USB Schnittstelle für KNX. Die wird dann mit dem Bus verbunden, also an das grüne Kabel geklemmt. Mit der Demo könntest du die Telegramme mitlesen, die über den Bus gehen, aber das ist ohne die Projektierungsdatei deines Elektrikers auch nicht sehr erhellend.
        … Kann ich die bereits hochgeladene Konfiguration auslesen und zur Sicherheit speichern?…
        Diese Projektdatei müsstest du von den Elektriker erhalten haben, wenn nicht, einfach nachfragen ...
        Danke und LG, Dariusz
          Willkommen unter den Verrückten! ;-D
          Das wird bei deiner Anlage nicht funktionieren. Gründe siehe Vorredner.
          Das geht per USB, TCP/IP oder ie gaaaanz früher per serieller Schnittsstelle. Aktuell sind aber die ersten Beiden.
          Ähm, nein. USB-Dongle und USB-Schnittstelle sind zwei paar Stiefel. Der Dongle ist der Lizenz-Dongle, um die ETS5 mit der richtigen Lizenz zu betreiben. Aber hat die Demo-Version überhaupt einen Dongle? Das weiß ich gar nicht.... Falls nicht, wäre es interessant zu wissen, welche Lizenz du hast.
          Eine USB-Schnittstelle - richtig konfiguriert für die jeweilige Anlage - passt in jede KNX-Anlage.
          Anschluss: Eine Seite an KNX, andere Seite an deinen PC mit der ETS5.
          Nein, geht nicht. siehe Vorredner. Das Projekt solltest du von deinem Elektriker, welcher die Inbetriebnahme gemahct hat, erhalten haben. Das gehört unter anderem zu einer einwandfreien Dokumentation.
          Edit: Geht schon - per Rekonstruktion. Aber dazu brauchst du viel mehr als nur die ETS5....
          Fabian
            Paul, KNX ist anders als du erwartest. Bei KNX gibt es keinen zentralen Rechner mit einer zentralen Konfiguration. Die Programmierung ist verteilt auf die Geräte, die jeweils nur "ihren" Teil des Ganzen sehen. Dein Vorhaben wird so einfach wie geplant nicht funktionieren.
              Nein. Jede ETS5-Installation wird ohne Dongle automatisch zur Demo.
                Danke für die vielen Antworten
                für mich ist es wichtig zu wissen wie ich die Verbindung zu meiner Anlage herstelle. Die Datei von dem Elektriker kann ich ja besorgen
                hm ob meine Anlage zu groß ist das weiß ich nicht ich habe euch mal zwei Fotos geschossen
                so wie ich das sehe ist die ja dann gar nicht so groß oder?
                lg
                This gallery has 2 photos.
                  Hier sehe ich nur 3 Geräte, wobei die Spannungsversorgung nicht zählt …
                  Die Frage wieviele Sensoren du noch hast, z.B.: wieviel Taster, Bewegungsmelder, … ?
                    Hallo! Also ich habe folgende Taster ( alle sind nur für das Licht da +zwei Kreise sind dimmbar)
                    3 mal 6schalter 1mal 4 und 1mal zwei
                    hoffe das hilft sonst mache ich von denen auch ein foto
                      Dann hast du im ersten Post zwei und im Zweiten 5 Geräte, somit 7, die Demo kann nur 5.
                        Okay das ist ja Wurscht dann kaufe ich mir die halt
                        aber eigentlich möchte ich noch gerne wissen wie ich die Verbindung herstellen kann. Kann mir dabei bitte jemand helfen?
                          Verbindung entweder über eine USB- oder IP-Schnittstelle/Router ...
                          von MDT oder ENERTEX oder GIRA oder ...
                          EDIT: die Little-Version ist für 20 Geräte und kosten nichts, wenn du bei der knx.org den Kurs machst … nur den Dongel + Versand muss du zahlen .. ca. EUR 95
                            was fehlt Dir noch?
                              Hey! Was mir noch fehlt ist vielleicht ein exaktes Produkt welches ich verwenden kann
                              sind alle diese Anschlüsse kompatibel mit allen Knox Geräten?
