MDT Glastaster LED rot/weiß/aus
    Hallo Freunde,
    ich steuere inzwischen mein BUS über den raspberry pi und bin jetzt beim Glastaster angekommen.
    Ich möchte nun die Glastaster über die ETS am besten so programmieren, dass ich jeweils eine GA für "rot", "weiß", "aus" habe um eine LED zu schalten.
    Hat da jemand eine Lösung für?
    Bisher kann ich nur wie folgt schalten (AUSZUG ETS):
    Je LED:
    LED 1 Anzeigeverhalten bei TAG (Wert EIN) : weiß Helligkeit 5 (12/5/16 01)
    LED 1 Anzeigeverhalten bei TAG (Wert AUS) : rot Helligkeit 5 (12/5/16 00)
    LED 1 Anzeigeverhalten bei NACHT (Wert EIN) : AUS (12/5/16 01) - also gleiche GA wie oben, nicht separat einstellbar
    LED 1 Anzeigeverhalten bei NACHT (Wert AUS) : AUS (12/5/16 00) - also gleiche GA wie oben, nicht separat einstellbar
    Dieses Verhalten ist für alle 8 LED's eingerichtet.
    Allgemein Glastaster (als für alle 8 LED's):
    TAG NACHT SWITCH: 12/5/24
    Jetzt könnte man natürlich sagen: Hey, wenn du weiß haben willst, sende 12/5/16 01, bei rot 12/5/16 00, und wenn du aus haben möchtest: 12/5/24 01.
    Das Problem bei der Sache ist, dass alle 8 LED's auf den Switcher (12/5/24) reagieren.
    Also switchen leider alle 8 LED's um.
    Einigermaßen verständlich erklärt? Ansonsten fragen :-)
    Das geht so nicht, da es der Logik des Glastasters entgegensteht. Die einzige Möglichkeit unterschiedliche Farben oder Helligkeiten für die GA anzeigen zu lassen besteht in der Umschaltung zwischen Tag & Nacht. Mit dieser Umschaltung müsstest Du deine Anzeigelogik anpassen.
    Frank
      Du kannst noch separate GA's für Prioritäten vergeben. Den Prioritäten dann wieder Farben und Helligkeit zuweisen.
        Genau, zum Beispiel:
        LED GA Wert 0 = aus
        LED GA Wert 1= weiß ein
        Priorität GA Wert 1= rot ein
        Bei Priorität Wert 1 spielt die GA der LED keine Rolle.
        Geht Priorität auf Wert 0, steuert die LED GA wieder die LED.
          bei den Glastastern geht das, im Gegensatz zu den weißen mdt-Tastern.
          Welche Logik meinst du?
          Genau dafür sind die Prioritätsobjekte doch da.
          Andreas
          Zuletzt geändert von Andreas1; 10.11.2015, 08:46.
