ich hoffe, ihr habt eine Idee, wie ich folgendes Problem lösen kann:
Im Haus gibt es 5 Raffstores mit Somfy J4 HTM, wovon 3 aber eigentlich parallel angesteuert werden soll(t)en. Der HTM kann aber nicht parallel, sondern nur der WT.
Die Zuleitung bereitet mir hier die größten Kopfschmerzen.
Es führt ein 32er Installationsrohr in die Nähe der Rollos, die ich da rein verdrahten könnte. Dieses Rohr ist mit einem 3x1.5mm^2 bisher belegt für eine Leuchte.
Es gibt noch eine zweites Rohr (25er), das auch mit 3x1.5mm^2 belegt ist.
Was für Möglichkeiten habe, diese Raffstores zu steuern?
UP Aktor wäre möglich, aber wahrscheinlich recht teuer!?
Würde mir ein Tausch der 3 Raffstore-Motoren HTM in WT helfen?
Hoffentlich war das Ganze jetzt nicht zu konfus.
Danke
Sven
Danke
Sven
