Schaltschrank Hutschienen Abstand
    da ich leider keine Bezugsquelle für einen Stiebel & John Schrank fand, werde ich mir nun einen Mehler zulegen.
    Hier stellte Mehler mir die Frage, in welchem Abstand ich die Hutschienen auseinander haben möchte.
    Dies ist wichtig, wegen den Abdeckungen,...
    Der Schrank ist B=1195 (5 Felder) H=1840 und T=240mm
    in den obersten 1-2 Reihen würde ich die 3 stöckigen Reihenklemmen vorsehen.
    Dann die Netzteile, Router,...
    Gefolgt von den KNX Komponenten im mittleren Bereich
    Und unten dann 1-2 Reihen FIs, Sicherungen, Überspannungsschutz,..
    Meint ihr, dass 150mm Abstand zwischen den Hutschienen ausreichend ist
    Oder soll ich lieber auf 175mm erhöhen=?
    Bei 150mm Abstand würde der Schrank so aussehen.
    225 = Abstand nach oben
    150 = Hutschienen Abstand - 9 Reihen gehen sich dann aus
    200 = Abstand nach unten
    200 = Sockel
    In Summe hätte ich dann 9 Reihen mit je 5 Felder.
    Also 540 TE, wenn ich richtig rechne.
    Bitte um eure Meinung.
    Danke
    Ich bin kein Schaltschrankbauer aber was ich im Netzt bisher an Elementen gesehen habe werden dort meist 125-er oder 150-er Abstände angeboten. Die aktuellen von Striebel+John sind 125-er. Bei Hager gibt es ja so schöne Schienen mit denen die Phasen seitlich auf die verschiedenen Hutschinen gebracht werden könne, die gibt es allerdings nur für 125-er Abstände. Daraus folgernd würde ich sagen das aktuell das Groß in 125-er und weniger in 150-er Abständen verkauft werden. Damit solltest mit 150-er Abständen ausreichend Platz haben deine Leitungen zu verklemmen.
      siehe hier (für 1400x1300x215) z.B.?
      Gruß Jörg
        ok, dann bin ich guter Dinge, dass der 150er Abstand ausreichen wird und man sich nicht die Finger verrenken muß
        Die obersten 2 Reihen werde ich aber trotzdem mit einem 175er Abstand machen - kann bei den Reihenklemmen ja nicht schaden,...
        Ich lese zwar mit, aber vielleicht kann mir jemand sagen, ob es hier im Forum KNXler gibt, die mit 500TE nicht ausgekommen sind (für Reihenklemmen, KNX, FIs-Sicherungen).
        Jetzt könnte ich mir noch den noch höheren Schrank kaufen, der hätte dann um eine Reihe mehr, also 10 Reihen mit 5 Felder = 600TE.
        Gruß Erich
