Rolladen nachts auf Schlitz fahren bei Fensteröffnung BMS MCU-06
    bin grad bisschen am grübeln, ob das so richtig ist was ich da mach
    Folgendes möchte ich realisieren:
    1. Rolladen unten -> Fenster auf -> Rolladen fährt auf x-Position (Schlitze)
    2. Rolladen oben -> Fenster auf -> nichts passiert
    Hab den BMS MCU-06, an dem hängen auch die Fensterkontakte.
    Nun hab ich folgendes im Sicherheitsobjekt eingestellt:
    Und die Gruppenadressen des Reeds einfach damit verknüpft.
    Bin gestern leider nicht mehr zum testen gekommen, aber ich vermute stark dass das so nicht funktionieren wird.
    Oder seh ich das falsch, dass es ihm egal ist ob Rolladen unten oder oben ist und er immer auf die 90% fährt wenn ein Fenster geöffnet wird?
    Falls ich mit meiner Vermutung richtig liege, wie würd man es richtig machen?
    Gruß Ben
    Gruß Ben
    Ich antwort mir mal selber, auch wenn ich die Lösung noch nicht gefunden hab.
    Bin gestern abend mal zum testen gekommen und meine Vermutung war richtig, dass der Rolladen, auch wenn er oben ist bei Fensteröffnung auf 90% fährt.
    Habs jetzt mal mit ner Logik probiert, dass wenn Rolladen untere Endlage ereicht und Fenster öffnet Rolladen auf 90% fährt.
    Funktioniert besser, aber leider fährt er beim Schließen des Fensters nicht mehr zurück.
    Jemand vieleicht ne Idee dazu?
    Gruß Ben
    Gruß Ben
      Zentral- statt Lokalfunktion verwenden, dann sollte es klappen.
      Zuletzt geändert von evolution; 03.12.2015, 12:42.
      Frank
        Sorry für die vieleicht dämliche Frage, aber steh grad aufem Schlauch. Kannst du mir vieleicht noch genauer schreiben was du damit meint?
        Gruß Ben
          Du kannst die Rolläden mittels Lokalbefehl oder Zentralbefehl fahren. Mir ist aufgefallen, dass bei Verwendung des Lokalbefehls (hatte ich oben verdreht, ist korrigiert) die Rücksetzfunktion nicht sauber funktioniert, also entgegen den Erwartungen kein Fahrbefehl auf den letzten Lokalbefehl nach Beendigung der Sperrbedingung erfolgt. Dies macht er allerdings bei jedem Zentralbefehl. Kurzum nur Zentralbefehle verwenden, dann sollte es klappen.
          Frank
