Langes Drücken = Licht an; kürzes Drücken = Licht aus
KNX/EIB
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit die Jalousiefunktion eines Tasters dafür zu nutzen, mit langen Drücken ein Licht ein- und mit kurzem Drücken wieder auszuschalten?
...und was willst Du mit dem 2. Taster für die Jalousie machen?
Genau dafür gibt es bei jedem Taster im übrigen eine Funktion (lang, kurz), die dafür hergenommen werden kann. Nun muss dem Taster nur noch "beigebracht" werden, dass ein langer Tastendruck nur eine 1 und ein kurzer Tastendruck nur eine 0 aus die gleiche GA sendet.
Frank
Volle Zustimmung.
Wenn der Taster aber diese Einstellung nicht bietet, könnte man es theoretisch schon über die Jalousiefunktion und einer nachgeschalteten Logik lösen. Murks ist es aber trotzdem.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Kannst du die Anforderung vielleicht etwas konkretisieren?
Möchtest du mit dem Taster eine Jalousie und zusätzlich ein Licht betätigen?
Oder nur ein Licht? Warum dann mit der Jalousiefunktion?
Warum einschalten mit langem Druck?
Und um welchen Taster geht es überhaupt? ...
Genau das versuche ich ja und bekomme es nicht gelöst.
Es handelt sich im übrigen um einen Gira Tastsensor 3 Komfort (Handbuch http://download.gira.de/data2/51313110.pdf; Jalousie-Funktion ab Seite 43). Da kann man auch nur einen Taster mit der Jalousiefunktion belegen. Damit möchte ich eine Panik-Taste programmieren. Mit der GA werden mehrere Leuchten im Haus eingeschaltet. Das man das nicht versehentlich macht, soll eben als "Sicherheit" erst mit langen drücken der Taste die Beleuchtung angehen. Mit einem kurzen Tippen wieder alles aus.
Im Handbuch ab Seite 50 "Funktion 2-Kanal-Bedienung". Das ist was du brauchst.
Bei anderen Herstellern ist dabei von 2 Objekten die Rede, bei Gira anscheinend von 2 Kanälen...
