Langes Drücken = Licht an; kürzes Drücken = Licht aus
    KNX/EIB Langes Drücken = Licht an; kürzes Drücken = Licht aus
    Hallo!
    Gibt es eine Möglichkeit die Jalousiefunktion eines Tasters dafür zu nutzen, mit langen Drücken ein Licht ein- und mit kurzem Drücken wieder auszuschalten?
    Danke & Grüße
    Neh Coy
    ...und was willst Du mit dem 2. Taster für die Jalousie machen?
    Genau dafür gibt es bei jedem Taster im übrigen eine Funktion (lang, kurz), die dafür hergenommen werden kann. Nun muss dem Taster nur noch "beigebracht" werden, dass ein langer Tastendruck nur eine 1 und ein kurzer Tastendruck nur eine 0 aus die gleiche GA sendet.
    Frank
      Je nach Taster und Applikation kannst du das für jede Taste getrennt einstellen und hast somit gar keinen (mit Jalousie belegten) zweiten Taster.
      Volle Zustimmung.
      Wenn der Taster aber diese Einstellung nicht bietet, könnte man es theoretisch schon über die Jalousiefunktion und einer nachgeschalteten Logik lösen. Murks ist es aber trotzdem.
      Gruß Andreas
        Kannst du die Anforderung vielleicht etwas konkretisieren?
        Möchtest du mit dem Taster eine Jalousie und zusätzlich ein Licht betätigen?
        Oder nur ein Licht? Warum dann mit der Jalousiefunktion?
        Warum einschalten mit langem Druck?
        Und um welchen Taster geht es überhaupt? ...
          Hallo zusammen!
          Genau das versuche ich ja und bekomme es nicht gelöst.
          Es handelt sich im übrigen um einen Gira Tastsensor 3 Komfort (Handbuch http://download.gira.de/data2/51313110.pdf; Jalousie-Funktion ab Seite 43). Da kann man auch nur einen Taster mit der Jalousiefunktion belegen. Damit möchte ich eine Panik-Taste programmieren. Mit der GA werden mehrere Leuchten im Haus eingeschaltet. Das man das nicht versehentlich macht, soll eben als "Sicherheit" erst mit langen drücken der Taste die Beleuchtung angehen. Mit einem kurzen Tippen wieder alles aus.
          Neh Coy
          Zuletzt geändert von NehCoy; 07.12.2015, 14:13.
            Im Handbuch ab Seite 50 "Funktion 2-Kanal-Bedienung". Das ist was du brauchst.
            Bei anderen Herstellern ist dabei von 2 Objekten die Rede, bei Gira anscheinend von 2 Kanälen...
              Scheint zu passen! ;-)
              Vielen Dank!
