Anfäger Problem AKH Heizungssteuerung
    Zitat von pauly Beitrag anzeigen
    aus Doku AKH
    Zur Info (und als Beleg für meine Behauptung): Wenn Kanal 1 und 5 nicht belegt sind, blinken wirklich alle LED, wenn nur 1 unbelegt ist, blinken nur Kanäle 1-4, bei nicht belegtem 5 blinken 5-8.
    Gruß Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Vielen dank nochmals für die Infos.Nun bin ich auf jeden Fall schonmal einen großen Schritt weiter aber so wie es soll klappt es immer noch nicht.
      Folgendes Problem: Der Aktor soll über den Eibport seine Solltemperatur bekommen und dann halt seinen Job tuen.
      Jetzt weiß ich nur auch mit Hilfe der veschiedenen Anleitungen noch nicht wie ich das ganze richtig verknüpfe.
      Hat von euch da jemand vielleicht Erfahrung oder ein paar Tipps.
      Der Aktor ist als "integrierter Regler" parametriert. Nun die große Frage :Welche Kommunikationsobjekte zu welcher Gruppenadresse? Die Gruppenadressen zum Eibport?
      Zuletzt geändert von bastiani; 17.12.2015, 18:55.
        Schade keiner kann wohl helfen.Werde mal berichten wenn ich es geschafft habe was der Fehler war.
          Ist halt schwierig, wenn die Fehlerbeschreibung "aber so wie es soll klappt es immer noch nicht" lautet. Sollen wir raten, was damit gemeint ist?
          Die Addressen sehen ok aus, aber man sieht nicht, ob im Aktor auch alles verknüpft ist.
          Mit der "Diagnose" in der ETS kannst du den Gruppenmonitor starten. Dann kannst du von der ETS aus Werte auf den Bus schreiben und vm Bus lesen. Damit würde ich schauen, ob der "aktuelle Sollwert" (Objekt 9) sinnvoll ist. Ebenso mit den anderen Werten.
            Hier gibt es auch noch Infos:
            http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_H...eizt_nicht.pdf
            Im Download sind noch weitere Lösungen für den Heizungsaktor.
