Anfänger braucht Hilfe in Reihenschaltung
    KNX/EIB Anfänger braucht Hilfe in Reihenschaltung
    ich bin ganz ganz neu in dem Thema EIB / KNX
    Ist es möglich mit zwei Universal Schnittstellen (2fach von ABB Eingang)eine Reihenschaltung herzustellen die einen Ausgang von einen Schaltaktor (8fach von ABB Ausgang) Schaltet.
    Es soll eine Abschaltung von zwei Orten möglich sein ,es darf aber nur da Eingeschaltet werden wo Ausgeschaltet wurde.
    Wie wird Programmiert?
    Ich danke schon mal im Voraus.
    Hallo Kollege..
    herzlich Willkommen: Siehe hier:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-wieder-2.html
    Gruss Peter
      Das ist keine Reihenschaltung.
      Mit den gegebenen Komponenten ist das nicht zu realisieren, dafür brauchts zusätzliche Logik.
        Hallo
        Erstmal Danke ,werde so nicht weiter kommen .Keine Ahnung von Logik.
        Werde Zwei Auschaltungen Programmieren und die zwei Ausgänge in Reihe Verdrahten (Klappatechnik).
        Gruß aus Recklinghausen
          das wäre ein schnödes UND und sollte mit reiner Aktor Logik realisierbar sein... Da muss man dann auch keine 2 Kanäle in Reihe schalten...
          LG
            Es macht aber nichts, wenn die andere Schaltstelle das Wiedereinschalten unterbinden kann?
            Das würde bei einer UND-Verknüpfung passieren.
            GLT
