Rauchwarnmeldern (Bus-Kabel gebunden) mit austauschbarer Batterie
    KNX/EIB Rauchwarnmeldern (Bus-Kabel gebunden) mit austauschbarer Batterie
    ​Liebes Forum,
    ich suche nach Rauchwarnmeldern, die via Bus verbunden sind und bei denen sich die Batterie austauschen lässt. Hat da jemand ne Empfehlung?
    Beste Grüße,
    die Begeisterte
    Ja, die alten GIRA Dual VDS...
    Frank
      Warum willst Du denn die Batterie tauschen? Ich habe gleich welche mit Lithium-Batterie genommen, die zehn Jahre durchhalten. Und nach zehn Jahren soll man Rauchmelder sowieso austauschen. Alternativ nehm' welche die direkt per Kabel mit Strom versorgt werden.
      Baubeginn: 1676d. Sanierungsbeginn: 6/2010. Einzug: 9/2014. Fertig? Nie ;-)
        Hallo Begeistert,
        Ich würde auch zu den Gira Dual Q raten. Wenn du nur den Alarm auf drm Bus brauchst, kannst du sie einfach verbinden und nur einem ein KNX Modul verpassen oder aber man nimmt die Module von selfbus für günstiges Geld. Die Batterielebensdauer kann man mit den 230V Modulen verlängern sowie mit eigener Stützspannung.
        Siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B...ung#post861990
        Gruß Oliver
