Besitze einen homeserver3. Der homeserver sendet auf viele gruppenadressen beim starten eine 0 und schaltet somit viele Lampen aus.
Homeserver sendet beim Start ein aus Befehl
Hallo, vielen Dank an alle die geholfen haben mir zu helfen. Habe das Problem jetzt gelöst. Ursache bei den "Aus" Befehlen beim homeserver war die abfrage des Dämmerungssensors beim Start vom HS und beim Garagentor Habe ich den Jalosieaktor getauscht. Jetzt Funktioniert alles wie es soll. Vielen Dank an alle die sich bemüht haben mir zu helfen. Thema kann geschlossen werden.
